Refrigeradores
como airear mas el condensador de varios split
G & G Servicios
Hola colegas, agradecere que me puedan dar una sugerencia para solucionar un problema que estoy teniendo con unos equipos split instalados de la siguiente manera: el espacio dispuesto para la colocacion de 6 condensadores es asi: 4 m largo x 1,10 m ancho y con pared enfrente del forzador con una altura de 0.70 m aproximadamente, Como podran observar, al tener la pared frontal se le coloco un direccionador del aire caliente hacia afuera, sin embargo hoy en dia ya no es suficiente y el equipo mayor que es de 24000 BTU el PT esta protegiendo el compresor debido a que no esta condensando bien. Como verán en el extremo esta una pared lateral que envuelve a los equipos, en el lado contrario a ese tiene una pared lateral de la misma altura que la pared frontal, y esta pared lateral da hacia el patio de la casa. No hay otro lugar donde se puedan colocar los condensadores. Hice unos dibujos para ver sin con eso puedo mostrarles mas la situacion y a la vez si seria factible la idea que tengo de cololcarle en la pared lateral mas pequeña, un extractor o ventilador para ayudarlos a refrigerarse . Es de suma importancia para mi si me pueden dar sus opiniones y sugerencias. Gracias. Torvic
RicardoFAR
Hola conpra caño cuadrado y asele una cama lebanta todos los equipos y asi no qeden por abajo de la pared frontal
G & G Servicios
Hola RicardoFAR Agradezco tu respuesta. Te comento que desde el principio esa fue nuestra propuesta con el cliente, pero este lo rechazo por una cuestión de la estética de la fachada trasera de la casa, ademas de que si así lo hacíamos los condensadores estarían obstruyendo la visión ya que ahí hay una ventana que da al jardín de la casa. Nos rechazaron las opciones técnicas disponibles y optaron por darle prioridad a la estética.
RicardoFAR
Hola conpañero me tiro ala idea de poner estractores sacadores de calor asia arriva
John People (Juan pueblo)
Hola, segun parece los condensadores estan en una especie de cubiculo, hay paredes laterales, adelante y atras, aparte de que hay ademas piso de cemento, por lo que la unica salida del aire caliente es hacia arriba, yo lo que haria es limpiar los condensadores y eliminar los difusores estos le estan restando la libre circulacion pues limitan hacia los lados, hacia el frente y ademas de las dos curvas, ya de por si la circulacion del aire por si solo esta problematico ya que hay muchos equipo y el espacio esta reducido, estan muy cerca de la pared de atras y por adelante estan obstruyendo mas el paso los difusores. Podrias mejor poner unos extractores horizontales para aumentar la velocidad de evacuacion del aire caliente., desde luego haciendo ademas lo comentado,. saludos.
G & G Servicios
Estimado Juan. Agradezco tu respuesta. Sin embargo tengo una duda. Tu me dices de sacarle los difusores y colocar dos extractores en la parte lateral? Al principio, cuando se instalaron los equipos y aun no tenían los difusores, puse a trabajar todos los equipos a la vez y a los 30 minutos el calor generado era insoportable y los Protectores Térmicos reaccionaron muy pronto. A raiz de eso fue que lo único que pudimos hacer es colocarle los difusores. Y con esto logramos que todos los equipos puedan trabajar sin problemas durante 2 horas y dimos por sentado que ya no habría problemas.Eso fue hace un poco mas de 1 año. A partir de entonces no ha vuelto a coincidir de que trabajen todos los equipos en el mismo momento. Actualmente lo que mas trabajan son el 1 de 18000, el 3 de 18000 y el 4 que es de 24000 BTU en conjunto y ahora nuevamente esta reaccionando el PT de los dos equipos que tienen difusor. Tu sugerencia es de colocar dos extractores, de tal manera a extraer mas calor del "habitaculo" ? No seria también una opción apropiada ventilar con aire no recalentado ?
G & G Servicios
Hola RicardoFAR Tendrías una imagen del extractor que mencionas? Estuve buscando en Google y no pude determinar cual podría ser. Lo estuve analizando y....Si coloco un extractor de aire no le estaría sofocando mas a los equipos? considerando que lo que necesito hacer es brindarle aire mas renovado y no recalentado. Y si colocase el extractor arriba, tendría que colocarlo "colgado" del techo y si así fuese no tendría -creo yo- la posibilidad de extraer el aire contaminado que esta en la altura del forzador del condensador. Si tuviera que extraer aire recalentado, yo pienso -corregime si me equivoco- tendría que colocarlo al costado, ahí donde lo puse en la imagen....pero....ahí tampoco va a lograr extraer el aire recalentado que esta al otro extremo. Asumo entonces que mas que extractor lo que necesito es un "inyector" de aire renovado y que aparte de forzar la salida de aire caliente esta renovando el aire de ese lugar. Agradeceré tu opinión y de los que quieran colaborar con su opinión...gracias.
podria ser tambien poner ventiladores que inyecten aire fresco de arriba hacia abajo por la parte trasera de cada uno de los equipos y otro para extraccion, se tendra que modificar los deflectores haciendo un tunel de viento en el las mismas piso y paredes sirvan poniendo paneles unicamente a los costados de los aparatos.
aca te dejo un boceto de lo comentado, los paneles del tunel iran pegado a los costados de cada uno de los condensadores de pared a pared, el aire fresco es forzado por un ventilador horizontal colocado en la parte trasera del condensador y el otro ventilador horizontal lo extraeria.
omoporco
omoporco
2.455
Un forzador en un extremo de cubiculo con la mitad con un derivador a partir de la mitad del mismo a los efectos de no mover solo aire caliente en los últimos equipos para obtener aire mas fresco podes armar una cortina de agua reciclada delante cubierta, se puede automatizar para que solo funcione en los momentos que alguno de los equipos arranque, el aire caliente sube arriba debe de quedar abierto, encajonar mas los equipos es crear mas calor.
encajonados ya estan, con una apertura de salida reducida, el tunel se debe de hacer a cada uno con ventilacion forzada individual, lo de la cortina de agua tambien aplica, yo instale un sistema que enfria por agua el radiador de una bomba de una prensa hidraulica, la bomba de agua que irriga al radiador enciende cuando el aceite del reservorio de la prensa alcanza los 60º F., ahi esta una ampolleta que sensa la temperatura y cierra el circuito de energia a la bomba de agua.
omoporco
omoporco
2.455
Te recomiendo que el circuito de la ampolleta se lo agregues al sistema de la presnsa para bloquearla en el momento que te falle la refrigeracion forzada.
G & G Servicios
Realmente les agradezco mucho las respuestas y el tiempo que se han tomado en darme una solución. Voy a hacer el planteamiento a mi cliente para ver que decide. Juan Pueblo, el boceto que me dejas me parece interesante, pero el problema es que no tengo espacio disponible ahí para agregarle lo que me estas sugiriendo. Ahora me esta apurando mi cliente porque tiene una reunión importante en su casa este viernes y necesita usar su equipo......
