Refrigeradores
ventilador del freezer no enciende (heladera Mabe no frost)
osvaldopalea
Hola , soy técnico en refrigeración (nuevo) y tengo una heladera Mabe no frost HGNF7500 , la cual no enfriaba . Al retirar el panel del refrigerador observo que el ventilador no funcionaba y el evaporador solo se cubría con escarcha una parte muy pequeña del mismo . Realice alguna comprobaciones como: control del bimetalico y control del termostato , los cuales están bien. Aparentemente le faltaría refrigerante , pero me parece extraño que e vetilador no encienda. Podría alguien ayudarme? gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OSVALDO. Tú refrigerador es digital o de timer??? Revisar el switch del ventilador sí ése modelo lo trae. Revisar que llegue voltaje al ventilador. ATTE JL ELIGIO B
osvaldopalea
Gracias por responder tan rapidamente , te comento que el refrigerador es a timer , no le llega tension al ventilador y no tiene switch.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OSVALDO. En la parte de atrás del refrigerador trae el diagrama eléctrico. Podrás subir una fotografía. Por el momento tendrás que revisar el cableado. Para ver en dónde se interrumpe la corriente. ATTE JL ELIGIO B
sebitas
sebitas
462
en el tiempo de descongelación, aprox 25 minutos el ventilador permanece inactivo
cesar augusto cerna
Hola: Revisa si llega voltaje al ventilador, si no prueba el triac que da paso a este.
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba el ventilador fuera del equipo o verifica su bobina si esta un poco hinchado este no sirve mide si llega tensión suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OSVALDO. Ése refrigerador sí trae timer. No trae triac. ATTE JL ELIGIO B
