Refrigeradores
como puentear termostato
orx
orx
orx
52
amigos una ultima pregunta... me pueden decir como puedo puentear este termostato? tiene estos tres cables... agradeceria la ayuda PD; es de un refrigerador consul gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ORX. En el termostato trae los números. 4. Motor. 6. Línea o fase. 3. Resistencia. Se puentean el 6 y 4 ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ORX. Los cables que vas a puentear son Negro y Azúl. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
esa ficha va a un conector de termostato lo mejor es en esa parte realizar el puenteo no en esa ficha haz un puente entre los bornes del termostato y conectas suerte
orx
orx
orx
52
[quote:1f96362cf3="rubensiño"]esa ficha va a un conector de termostato lo mejor es en esa parte realizar el puenteo no en esa ficha haz un puente entre los bornes del termostato y conectas suerte[/quote:1f96362cf3] gracias por la ayuda rubensiño, en realidad realice el puente como me dijo el amigo Eligio y no arranco, pero probando directo el motor arranco de maravillas, con el amperaje normal, no se si habra algun cable suelto en el circuito electrico o que onda, de nuevo gracias por tu ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
en los contactos del termostato que entraba presión en la plaquita blanca ahí debes realizar el puente en este equipo es frecuente ese error coloca el termostato rc13600 trabaja bien suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
ese termostato no tare 3 bornes ni resistencia esta pegado al evaporador por un tornillo realiza la prueba que te dije suerte
orx
orx
orx
52
[quote:dc78e873db="rubensiño"]ese termostato no tare 3 bornes ni resistencia esta pegado al evaporador por un tornillo realiza la prueba que te dije suerte[/quote:dc78e873db] cambiare directamente el termostato... no da continuidad en sus bornes, asi es que espero que funcione cambiando eso.. de nuevo muchas gracias a todos por la ayuda.
rubensiño
rubensiño
22.830
es lo mejor el problema es que no conseguirás con los bornes ala misma altura uno esta abajo y el otro arriba ve la mejor forma de colocar el termostato que te indique suerte
orx
orx
orx
52
[quote:62fa4e7735="rubensiño"]es lo mejor el problema es que no conseguirás con los bornes ala misma altura uno esta abajo y el otro arriba ve la mejor forma de colocar el termostato que te indique suerte[/quote:62fa4e7735] claro rubensiño!!! estaba viendo en la imagen de google que el que me recomendaste trae los bornes en paralelo... el de fabrica los trae en diagonal... entonces como mi%& lo hago? hay que cortar algo? o hay que soldarle un puente entre el borne y donde va enchufado el otro?
rubensiño
rubensiño
22.830
no te preocupes yo igual sufrí en el primer cambio solo suelda un cable donde va el borne y la otra punta en el nuevo termostato trabajara bien suerte
orx
orx
orx
52
[quote:5460126345="rubensiño"]no te preocupes yo igual sufrí en el primer cambio solo suelda un cable donde va el borne y la otra punta en el nuevo termostato trabajara bien suerte[/quote:5460126345] genial rubensiño.. muchas gracias.
The beast 666
Disculpen soy nuevo, no puedo publicar,
Me regalaron 1 refrigerador que según el dueño si funcionaba, lo conecte prendio y todo, el compresor y el abanico pero no enfria, le quise bajar la temperatura y no funciono, el boton estaba flojo, le abri y no esta el termostato tenia un puente que le habian puesto, mi prejunta es, se puede puentear esa parte?
IMG_20200905_161246779.jpg IMG_20200905_161204838.jpg IMG_20200905_161210670.jpg IMG_20200905_161218128.jpg IMG_20200905_161237608.jpg
