Refrigeradores
Nevera samsung de dos puerta verticales
 jose reynaldo
tengo una nevera samsung de dos puerta verticales que me presenta una falla que me enfria la mitad y la otra no le cambie la resistencia original el bimetalico los sensores y sigue igual tiene dos ventiladores uno en el compresor y el otro por dentro y no tiene time es de targeta puede ser que sea la targeta pero es muy costosa y quisiera colocarla analogica y de cuantas horas seria el time se puede hacer como lo hago para colocarla analogica no soy tecnico pero tengo idea de la refrigeracion y tengo las herramientas le agradesco su pronta respuesta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose ¿Tienes 2 refrigeradores parecida la misma falla? uno whilpool y otro sansung? de las 2 no se hace una :wink: al parecer les falta refrigerante, saludos
 jose reynaldo
si tengo las dos neveras con misma falla pero la samsung se escucha el motor como si estuviera irviendo aceite porue sera
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b35818e946=" jose reynaldo"]si tengo las dos neveras con misma falla pero la samsung se escucha el motor como si estuviera irviendo aceite porue sera[/quote:b35818e946] Hola Jose Pudiera ser que el aceite, este contaminado con humedad, y al circular y al regresar al compresor el aceite y humedad se oye asi, en tu otra consulta te puse las posibles fallas y si este y el otro tiene una posible fuga pues por ahi entra humedad, para verificar es conveniente presurizar por partes y ver donde se pierde presion, y donde pierda ahi esta la fuga, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Necesitas el agarrar primero una y luego que la termines, sigues con la otra, porque al mismo tiempo las 2 te volverás loco, en el bueno sentido de la palabra :wink: Abre el sistema, luego checa la compresion del compresor coloca los manometros por el lado de alta y te debe de subir minimo 450 psis y sostenerse, luego si esta bien, sigues con la presurizacion del evaporador para ver si esta ahi una posible fuga, luego con el condensador si se detecta una posible fuga, es de repararla luego seguir con una buena limpieza un buen barrido cambio de filtro, un buen vacio y la carga, saludos
 jose reynaldo
la desarme la nevera no enfria se congela los tubos y no me enfria el otro lado de la nevera q tengo q hacer para repararla le agradesco su pronta respuesta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Primero que a la mitad enfria bueno si se llenan todos los tubos con escarcha. Revisa al ventilador que de buenas revoluciones el desague debe de estar destapado. Ahora si el equipo trae damper checa a este que funcione sino tiene checa que estén libres los conductos dices que cambiaste los sensores, la resistencia, el bimetal revisa si trae termo--fusible y los sensores que cambiaste deben de ser para la marca y el modelo, porque si colocaste de otros pues no funcionaran, saludos
