Refrigeradores
Nevera Wirlpool de dos puerta verticales
 jose reynaldo
tengo una nevera wirpool de dos puerta verticales me enfria la mitad y la otra mitad no han venido tecnicos de wirpool y le han cambiado el termico y sigue igual con la misma falla no tiene time tiene targeta que puedo hacer para solucinar la falla no soy tecnico pero si tengo idea de la refrigeracion y tengo las herramientas para trabajar le agradesco su pronta repuesta o alguien me explique como colocarla analogica y tiene dos motores ventiladores uno atras en el motor y el otro adelante yo pienso en colocarla asi porue si tiene la targeta dañada es muy constosa
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Te enfria la mitad si y la mitad No? o sea se llena de escarcha solo la mitad del evaporador? si es asi, pues es por falta de refrigerante o esta semi--tapado el filtro o ya le falta rendimiento al compresor. Mete una valvula pinche y revisa la presion de baja ahora tambien pudieras tocar al filtro, si se siente frio es porque esta semi--tapado, saludos
 jose reynaldo
en cuanto tiene que estar la presion de baja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Si es con r134a pues de 0 a 5 psis pues cuanto te marca? es engañoso lo que si es efectivo es revisar al serpentin que se llene TODO completo de escarcha sino es asi, entonces es lo que te comente para observar al serpentin, es quitada la tapa y desconectado el ventilador, saludos
