Refrigeradores
220 en vez de 110 ayuda
fergo804
hola una pregunta lo que pasa amigos es que mi refrigerador es de 110 volts pero por accidente lo conecte a 220 v y ahora no funciona me pueden aconsejar que es lo que comunmente se daña? bueno se escucha un ruido muy lento pero no funciona gracias saludos hermanitos oscar
mariano19
mariano19
384
fergo : fijate en la entrada si tiene fusible, capaz tuviste suerte y tiene fusible y se corto. después tenes que ver si es frío seco no haber quemado la plaqueta o el timer según con lo que trabaje . si es convencional tenes que revisar relee y termostato si se quemo algo de eso podes haber tenido suerte y tal vez no llegaron los 220 v al motor y si llegaron es probable que se quemo y ahí si te va a salir caro
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta si es digital o electromecánico si es así hay que verificar el fusible y los varistores si es electromecánico verifica el relay ptc suele ser el problema también el térmico suerte
fergo804
gracias por responer al parecer elrefrigerador funciona bien solo que el ventilador del congelador no funciona ya quite el venilador de la parte del congelador y huele a quemado una pregunta lo puedo probar directo a 110 v. ? cuandfo quite el ventilador los serpentines que tiene a los lados estaban congelados. es refrigerador de los viejitos bendiciones
mariano19
mariano19
384
si es de 110 v el ventilador lo podes probar directo.el serpentin se lleno de hielo por que no esta andando el ventilador pero quiere decir que no se quemo el compresor
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí huele a quemado cambia el ventilador tiene bobinas recalentadas suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fergo804 Pero que refrigerador es marca y modelo porque aun sea a 110vca algunos refrigeradores traen un eliminador de 110vca a 12vcd, y con ese voltaje trabajan el o los ventiladores. Comenta que forma es el ventilador? si es de los cuadrados entonces es de 12vcd, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FER. En el ventilador trae con que voltaje funciona. Sí ése refrigerador trae timer. Ése ventilador funciona con 127 VAC. ATTE JL ELIGIO B
fergo804
si huele a quemado ya cambie el ventilador y esta funcionando al parecer bien el ventilador es 110 v y espeo que cuando se congelaba en los serpentines que estan a un lado del ventilador que se encuentra en el congelador sea por falta de este mismo que no funcionaba, esta en observacion gracias hermanos por su interes en mi problema Dios los bendiga saludos oscar mañana informare si esta enfriando bien
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fergo Si era por eso que se congelaban los laterales. Ya con el ventilador nuevo, ya debe de trabajar bien, saludos
