Refrigeradores
heladera mabe remb43nf
matlucho
hola la heladera se bloquea de hielo, el fan funciona bien, la resistencia funciona, el termofusible no esta cortado, mi consulta es si alguien sabe los valores del sensor de evaporador y el de ambiente, el de evaporador mide 5.45, alguien sabe si estari abien este valor, y que cual seria el sensor de ambiente que lleva muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
La lectura del sensor de temperatura esta bien si es a temperatura ambiente en este equipo si sacas el sensor de deshielo la tarjeta trabaja como un timer electrónico y entra en deshielo cada 6 horas prueba suerte
matlucho
la lectura que te pase es la del sensor q va en el evaporador, el de ambiente no lo medi, vos decis que lo desconecte y la plaqueta hace un defrost automatico?
rubensiño
rubensiño
22.830
Asi es con el sensor de deshielo puesto entra en de frost por la variación de la resistencia del sensor cuando lo retiras trabaja como un timer y deshiela cada 6 horas suerte
matlucho
mil gracias sos un genio me salvas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
