Refrigeradores
refrigeradora whirlpool no enfría.
Juan Carlos Hernandez2012
Hola !!!!Amigos de Yoreparo,espero puedan ayudarme,tengo una refrigeradora whirlpool,modelo wrb 100 la cual no helaba la parte inferior,se le cambio el relay porque un técnico dijo que eso era,funciono un par de horas pero luego dejo de funcionar la parte superior e inferior,gracias a sus diferentes post,me puse a revisar y aparentemente funciona todo,excepto el ventilador de evaporación,el cual trabaja según especificaciones del mismo a 110 volt. 60 hertz.Al conectar la refrigeradora arranca pero a los 10 segundos se detiene.detiene. Medí la entrada de voltaje a sus terminales pero no hay lectura.Espero puedan ayudarme,gracias.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Revise el switch de puerta.
Gracias ,Víctor,al decirme el switch se refiere al de la puerta,he de mencionar también que la alarma se mantiene encendida como si la puerta estuviera abierta pero todo esta en buen estado.reitero mi agradecimiento.
[quote:54cc283610="Víctor Fries"]Revise el switch de puerta.[/quote:54cc283610]Lo siento ,Víctor ,si cometí el error de no poner atención a la respuesta,ya observe que dice claramente switch de puerta ,en todo caso que anomalía debo encontrar aquí,de nuevo,muchas gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Que no cierre el circuito, si es switch mecanico al presionarlo debe dar continuidad, si es electronico al acercarle un iman lo mismo debe dar continuidad
[quote:7000b2b77c="Victor Fries"]Que no cierre el circuito, si es switch mecanico al presionarlo debe dar continuidad, si es electronico al acercarle un iman lo mismo debe dar continuidad[/quote:7000b2b77c]Revisare y luego les comento.
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí tiene 3 leds indicadores de temperatura el problema son los Reed switchs pasa un imán cerca de la barra que separa el freezer del refrigerador suerte
[quote:a2c42eb46e="rubensiño"]Sí tiene 3 leds indicadores de temperatura el problema son los Reed switchs pasa un imán cerca de la barra que separa el freezer del refrigerador suerte[/quote:a2c42eb46e]Hoy volví a conectar la refrigeradora y me di cuenta que de repente la ventiladora comenzó a funcionar,pero la parte inferior sigue sin enfriar,la alarma se sigue disparando,podrían orientarme donde se encuentra el switch,lo he buscado por todo el contorno de la puerta y no lo encuentro.La otra consulta es si el imán debo pasarlo por la placa donde están todo los led.De antemano gracias.P.D. Que son los reed switch.
rubensiño
rubensiño
22.830
Verificar cómo en la imagen suerte
[quote="rubensiño"]Verificar cómo en la imagen suerte [/quote]Hola!!!Rubensiño,pase un imán por el frente del panel y efectivamente al pasarlo la alarma se desconecta y el led de la misma se apaga.Tiene esto relación conque no enfríe la parte inferior,y si es así debería cambiar los reed switch.
Me pueden por favor indicar como valoro sus respuestas,me aparece valorar doy click pero no aparece donde valorarlas,no quiero ser descortés al no hacerlo y lo mas importante es su gran ayuda.Gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí apaga el Led cambia la tarjeta interface cuando suena la alarma para el ventilador y no enfria abajo suerte
Muchas gracias!!!!!! ,Rubensiño,esto me es de gran utilidad,luego les informo,en verdad han dado luz a mi desconocimiento.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Si pasaste el iman en la tarjeta de interface y si funciono, quizas se movieron los imanes de la puerta y por eso suena la alarma como si la puerta esta abierta, trata de colocar el iman en un lugar estrategico para que se activen los sensores. Yo pienso que la tarjeta esta bien, son los imanes de la puerta que quizas se movieron o se calleron.saludos
[quote:5db8e925f1="fermin 007"]Hola Juan Si pasaste el iman en la tarjeta de interface y si funciono, quizas se movieron los imanes de la puerta y por eso suena la alarma como si la puerta esta abierta, trata de colocar el iman en un lugar estrategico para que se activen los sensores. Yo pienso que la tarjeta esta bien, son los imanes de la puerta que quizas se movieron o se calleron.saludos[/quote:5db8e925f1]Hola!!!Fermin,deseo consultarte donde se encuentran los imanes en la puerta,debo desmontarla y como son estos imanes.Ayer que pase el imán y se apago la alarma,duro en esa forma 16 horas sin sonar,pero de nuevo se activo.La parte inferior comenzó a funcionar pero enfría muy pero muy poco.De nuevo agradeceré su ayuda.
rubensiño
rubensiño
22.830
los imanes son lo burletes de la puerta suerte
[quote:f209c9c9a5="rubensiño"]los imanes son lo burletes de la puerta suerte[/quote:f209c9c9a5]Gracias !!!Fermin,revisare y luego les comento.
[quote:758d860bb8="rubensiño"]los imanes son lo burletes de la puerta suerte[/quote:758d860bb8]Por burletes,hablamos de los empaques de la puerta.
rubensiño
rubensiño
22.830
así es suerte
[quote:d7c2591094="rubensiño"]así es suerte[/quote:d7c2591094]Buenas noches Rubensiño y demás amigos de yoreparo,he de comentarles que la refrigeradora ya no se dispara la alarma,congela la parte de arriba pero no enfría la parte de abajo.Nuevamente gracias de antemano.
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar e damper pude estar cerrado e mismo esta en el controlador de temperatura del refrigerador saca el miso y verifica suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:25493dac66="Juan Carlos Hernandez2012"][quote:25493dac66="rubensiño"]así es suerte[/quote:25493dac66]Buenas noches Rubensiño y demás amigos de yoreparo,he de comentarles que la refrigeradora ya no se dispara la alarma,congela la parte de arriba pero no enfría la parte de abajo.Nuevamente gracias de antemano.[/quote:25493dac66] Hola Juan Y el ventilador trabaja bien? asegurate que este trabajando porque sino trabaja, pues no pasa aire frio al compartimento de conservacion, pudieras hacer la prueba de colocar el iman en la tarjeta de interface, claro con la puerta abierta y ver si trabaja, si trabaja, revisa al damper(compuerta) que esta este abierta, tambien los ductos, que estos no esten tapados con hielo, suele suceder que se saturan con hielo y por eso no pasa el aire frió al conservador, saludos
[quote:7b6d31122e="fermin 007"][quote:7b6d31122e="Juan Carlos Hernandez2012"][quote:7b6d31122e="rubensiño"]así es suerte[/quote:7b6d31122e]Buenas noches Rubensiño y demás amigos de yoreparo,he de comentarles que la refrigeradora ya no se dispara la alarma,congela la parte de arriba pero no enfría la parte de abajo.Nuevamente gracias de antemano.[/quote:7b6d31122e] Hola Juan Y el ventilador trabaja bien? asegurate que este trabajando porque sino trabaja, pues no pasa aire frio al compartimento de conservacion, pudieras hacer la prueba de colocar el iman en la tarjeta de interface, claro con la puerta abierta y ver si trabaja, si trabaja, revisa al damper(compuerta) que esta este abierta, tambien los ductos, que estos no esten tapados con hielo, suele suceder que se saturan con hielo y por eso no pasa el aire frió al conservador, saludos[/quote:7b6d31122e]Gracias!!!!! Fermin,así lo haré y luego les comento.La ventiladora trabaja bien.
Saludos!!!!Amigos de yoreparo.,deseo manifestarles mis disculpas por no haberles respondido anteriormente como va el proceso de reparación de mi refrigeradora,pero por mi trabajo no he podido seguir revisándola hasta ahora,revise el damper como me sugirió Fermin en mi ultima pregunta,la compuerta esta abierta,aunque no pude comprobar su mecanismo ya que funciona con un sensor de temperatura y no con motor y en este caso no se como probarlo,no he probado el termistor ni el termofusible del serpentín ,aunque aparentemente funcionan bien.De nuevo agradeceré mucho su ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Para comprovar la compuerta del damper es necesario aplicar hielo al sensor, asi verias si se cierra y al quitar el hielo del sensor debe de abrir aunque aqui comentas que esta abierta la compuerta. Sobre el sensor y el termo--fusible que no haz probado te pregunto, acaso se sigue llenando de hielo en el congelador y tapa los conductos? o tu como ves el freezer, si pasa aire frio al compartimento de conservación?, saludos
Hola!!!Fermin,saludos,He de comentarte que el congelador funciona bien,no se llena de hielo pero no entiendo porque no pasa el aire frió al compartimento de conservación.Dios te bendiga.
Gracias!!!Fermin,revisare bien lo del serpentín,la ventiladora hasta donde puedo observar trabaja bine ,luego te comento.
Buen día,Fermin y demás amigos de Yoreparo,He comprobado el sensor del damper de la forma que me aconsejaste,aplicándole hielo al sensor y me he dado cuenta que la puerta del damper no cierra se mantiene abierta, el serpentín no hay problema con el escarchado y la ventiladora funciona bien,puede ser que el damper sea el que este causando el problema de no enfriamiento.De nuevo muchas gracias por su ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Buen dia. No cuadra esto :wink:, si el damper la compuerta permanece abierta, deberia de enfriar abajo, siempre y cuando el ventilador trabaje adecuadamente, a ver no coloque al damper y ve con las manos si se siente aire frio, en las cavidades donde circula el aire frio, sino se siente nada o casi nada es porque no esta trabajando tal ves las elipses del ventilador como deben de ser, si fueron cambiadas esas elipses, pudiera estar ahi el error, por fuerza debería sentirse aire por las cavidades ya quitado el damper, haz esa prueba y comenta, saludos
Hola!!! de nuevo,mi buen amigo Fermin,he hecho la prueba que me has indicado sin el damper puesto y efectivamente,el aire circula apenas por los conductos,lo que me extraña es que la ventiladora arranca pero no se si lo haga con la suficiente fuerza,que debo hacer en este caso.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:469eacf4a6="Juan Carlos Hernandez2012"]Hola!!! de nuevo,mi buen amigo Fermin,he hecho la prueba que me has indicado sin el damper puesto y efectivamente,el aire circula apenas por los conductos,lo que me extraña es que la ventiladora arranca pero no se si lo haga con la suficiente fuerza,que debo hacer en este caso.[/quote:469eacf4a6] Hola Juan No se si cambiaste las elipses del ventilador o si son las mismas, si en el serpentin se escarcha bien, no hay otra de que el ventilador, tal ves esta bajo de revoluciones, consigue otro y prueba, no hay mas que es eso, saludos y suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Se me ha pasado el preguntarte que temperatura tienes en el congelador? es muy importante que esto respondas, saludos
Muchas gracias ,Fermin deberé comprar otra ventiladora,luego les comento.Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:07515f85ce="Juan Carlos Hernandez2012"]Hola!!!Fermin,saludos,He de comentarte que el congelador funciona bien,no se llena de hielo pero no entiendo porque no pasa el aire frió al compartimento de conservación.Dios te bendiga.[/quote:07515f85ce] Hola Juan Muchas de las veces, el serpentin se llena de escarcha, pero esa escarcha no es consistente no llega a la temperatura que debe de ser --18°c o --20°c por lo cual pasa muy poco aire frio, asia el compartimento de conservación, ahora bien, supongamos que ya revisaste el escarchamiento del serpentin y la temperatura esta correcta no se si cambiaste al ventilador o no lo cambiaste, pero si no esta mandando bien el aire asia enfrente, pudiera ser que ahi este el fallo. Checate muy bien esto, yo creo que es lo del escarchamiento del serpentin no se si esta trabajando bien el compresor, hace ya un mes, y dices que no hay hielo que tape los conductos, podría ser que el compresor, no este trabajando correctamente, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:ac2f0499eb="Juan Carlos Hernandez2012"]Muchas gracias ,Fermin deberé comprar otra ventiladora,luego les comento.Saludos.[/quote:ac2f0499eb] Oye Juan Y la temperatura, ¿cuanto hay en el freezer? antes que compres el ventilador, saludos
la verdad no lo se,esto debo probarlo con un termómetro.
la verdad no lo se,esto debo probarlo con un termómetro.O hay otra forma de probarlo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a4dbe52102="Juan Carlos Hernandez2012"]la verdad no lo se,esto debo probarlo con un termómetro.[/quote:a4dbe52102] Hola Juan Si, con un termometro, no son caros y asi vemos cuanto tiene de temperatura consigue uno, en una casa donde vendan refacciones para electro--domesticos hay termostatos, ya de perdis en una farmacia :D, saludos
Cual es la temperatura normal en que debe andar,conseguiré uno luego te comento,Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:921e3aa9f3="Juan Carlos Hernandez2012"]Cual es la temperatura normal en que debe andar,conseguiré uno luego te comento,Gracias[/quote:921e3aa9f3] Hola Juan Creo ya te la había colocado :wink: pero va de NUEZ: Mínimo debe de tener ---18°c, maximo entre --20 o --22°c, si tiene mas grados entonces tendras que agregar refrigerante con una valvula pinche, hasta obtener cuando menos --18°c, saludos
