Refrigeradores
Proteger el encendido del freezer
Titomiguel
Poseo un freezer Gafa 120 Lt. modelo S120 Full, necesito me asesoren si existe algún producto cuando se produce el corte de energía eléctrica me haga el retardo como mínimo 5 minutos para volver a encenderse el freezer, esto lo especifica el manual en caso de ser desconectado de la red dejar pasar como minimo 5 minutos para volver a enchufar el feezer para no estropear el compresor. El tema es que en mi zona Jose Clemente Paz, Prov. Bs. As. tienen la costumbre de cortar la luz menos de un minuto y volver a dar luz lo que estaría en riesgo de arruinar tanto el freezer como heladera, etc.... Si existe algún producto les pido me indiquen como pedirlo la marca y modelo y el lugar en donde lo puedo conseguir. Desde ya les quedo muy agradecido por la atención de mi pedido como los datos que me puedan hacer llegar al respecto. Saludos, Tito
nieve2010
ya es comun ese tipo de aparatos, vivo en San Luis y aqui por todos lados hay. si tenes una ferreteria o casa de electrisidad tambien en el Easy. pedilo como aparato de proteccion de tension para heladera o frezzer.-
cesar augusto cerna
Hola: Ese en un delay time y habria que ver si hay del voltaje de linea que necesites, cuando se va la energia abre y se activa segùn la graduaciòn de tiempo.
cesar augusto cerna
luisacosta 2014
ya tenes en tu aparato esa protexion .para eso esta el protector termico q asta q no equilivre preciones se activa .
rubensiño
rubensiño
22.830
No hay otro elemento mejor que el protector térmico los 5 minutos que indica el manual es para que se equilibren las presiónes suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
