Refrigeradores
tengo una patric con freizzer y no enfria
jorgemauer
Perdia el gas,saque valv. pinche, solde el agujerito e instale una valv. adecuada , hice vacio (-28) y comence a cargar gas de garrafita de 1 kg , pero por mas que le agregue de a poco no enfria y ya entro casi tooodo y se que es una barbaridad para una heladera de este tipo , el condensador apenas se entibia pero la presion es de 80, me da la sensacion de que el gas no pasa bien , laa verdad es que estoy desorientado y agradecer si me pueden ayudar, estoy pensando en que se tapo el capilar ya que en el congelador apenas enfria. quedo a la espera,desde ya muchas muchas gracias. Atte Jorge. M.
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , vamos por parte , solucionaste la perdida que era en la valvula pinche si no entendi mal , cambiaste filtro , hiciste vacio a menos 2 y carita , que significa eso , el vacio se hace a menos 30 , lo sabemos todos y cargar refrigerante , esa heladera lleva 100 , 130 gramos como mucho , vos le metiste 1 Kilo , contame le seguias poniendo refrigerante por que se va a vacio , comenta
jorgemauer
holaaa, lo de la carita no se por que salio (disculpas), el vacio es -28 , te comento que soy aficionado que hizo un curso basico el resto es atrevimiento, como no tengo balaza, la idea era ir agregando gas de a poquito , ir viendo como enfria en congelador y asi hasta que llegue a la placa de abajo (sector de frio comun), la prrsion es de 80 en este momento, y se mantiene asi con motor parado.
jorgemauer
no cambie el filtro y el vacio lo hice con una bocha de heladera y el max que llega es a 28
jorgemauer
no me aparecee nuinguna respuesta , agradecere si me ayudan con esto, ahora cambiare el filtro y hare vacio en baja y en alta , me gustaria me asesoren en lo que debo hacer despues Gracias
CARLOS RODRIGUEZelectroni
compañero un kilo es mucho refrigerante para una nevera porque no recuperas tu refrigerante, cambias el filtro secador, limpias tu sistema condensador aparte y evaporador aparte, limpia tu capilar.
jorgemauer
Bueno ... lamentablemente no tengo todas las herramienta adecuadas para el trabajo, pero cambie el filtro y ya con todo soldado ,al tratar de acomodar todo adentro se me corto el cañito del condensador que va soldado al filtro, a ras del gabinete, como imaginaras siento bronca y frustracion. y deje todo hasta que me calme, de todas maneras tomare los consejos y tratare de reparar ese cañito y reahacer todo. Es posible habrir un pedacito del gabinete y soldar una prolongacion hasta el filtro? agradecere tu opinion. respecto de la limpieza con nitrogeno me resuta complicado , es posible no hacerlo? gracias Atte. J.M
amigo , lamento leer tu comentario , te dare un consejo , deja todo como esta y mañana con calma empieza de nuevo , que bajon , aunque no lo creas me amarga leer lo tuyo
rubensiño
rubensiño
22.830
Puedes añadir tubería al tubo roto pero sobre la presión verificar si el compresor está comprimiendo correctamente suerte
Amigo , que esto no decaiga tu entusiasmo , yo , conozco heladeras de esta marca con 25 años y funcionando , lamentablemente a ti te toco perder , pero es de los errores de donde mas se aprende , porque no es lo mismo que alguien te enseñe a que tu en carne propia descubras los problemas , esto te deja una enseñanza que nunca olbidaras y a muchos de nosotros que creemos haber visto cosas , que a veces nos sorprenden , tambien nos deja una enseñanza , te agradezco que compartieras tu problema con nosotros y mas te agradezco que comentaras el final , un abrazo y sigue adelante , perder una batalla no es perder la guerra
Jorge , el ABC del refrigerista es cada vez que se abre un sistema de refrigeracion se cambia el filtro , si realizas barrido al sistema con R141 y nitrogeno , Esto es lo ideal , lo debes hacer por separado , condensador por un lado y evaporador y capilar por otro , no debe pasar por el motocompresor , cambias filtro y sueldas motocompresor , con nitrogeno presurizas el sistema para saber si hay perdidas , en tu caso , dejalo de un dia para el otro por seguridad , si no vario el manifol , tiras el nitrogeno , haces el vacio y cargas refrigerante , lo pones aproximadamente 50 libras y pones en marcha la heladera y le agregas de a poco hasta que veas que la heladera trabaje aproximadamente en 5 libras , dejala que trabaje ya que si no abres las puertas al primer corte le va a llevar entre 3 y 4 horas , tendras que ver que queda trabajando entre cero y 2 libras , todo esto que te describo amigo , es el trabajo ideal , asi se hace , para hacerlo necesitas herramientas y conocimientos , te agrego que hay aficionados que trabajan mejor que tecnicos recibidos , espero tu comentario
jorgemauer
holaa lamentablemente a pesar de toooodo el empeño he desistido de reparar la heladera por que al abrir el pedacito de gabinete para soldar un cañito para reemplazar el que se rompió , veo que empieza a caer un chorrito de agua del interior del relleno de poliuretano expandido y la tubería que es de hierro esta toooda carcomida por el oxido a punto tal que apenas la movi se quebro mas arriba, (conclusión ,esta toooda podrida y no sirve mas)por consiguiente tengo una gran frustracion y bronca por que me ganoooo, pues ya era un dasafio( la heladera o yo), además de los 2500 pesos que me llevo'. No obstante me dejo una experiencia positiva por que aprendi y conoci a fondo lo que es una PATRICK por dentro , pude ver la paupérrima calidad de los materiales que usan cuya vida útil es por lógica muy corta,pero , te la cobran como de oro. Por lo expresado, me atrevo a decir : NO COMPREN JAMAS ESTA MARCA POR QUE ES UNA ESTAAAFA LO QUE VENDEN. Bueno, mas aliviado yaa, solo me queda agradecerles por tan valiosa ayuda y enviarles un respetuoso saludo. GRAACIIASS
jorgemauer
Bueno... muchas gracias por sus conceptos, espero que la próxima tenga un final feliz. hasta pronto y nuevamente ....MUCHAS GRACIAS.
rubensiño
rubensiño
22.830
suele suceder de esa forma aprendiste algo mas eso es lo bueno suerte
jorgemauer
hola, me figura c que tengo esta pregunta sin pero ya respondi , se que debo hacer para valorar las respuestas. Atte Jorge Mauer
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jorgemauer"]hola, me figura c que tengo esta pregunta sin pero ya respondi , se que debo hacer para valorar las respuestas. Atte Jorge Mauer[/quote] JORGE SOLO DEBES PINCHAR EN SOLUCIÓN Y LUEGO DALE ENVIAR QUE PASES UN FELIZ FIN DE SEMANA SALUDOS VIEJO
rubensiño
rubensiño
22.830
solo coloca como solución a la respuesta que te ayudo con la solución de tu problema suerte
selecciona al que mas te ayudo y fino amigo
Amigo , dale solucion y queda cerrada , suerte
