Refrigeradores
motor de nevera
adrianjose007
Buenas noches amigos tengo una dudita aveces me encuentro con motores de nevera q al prenderlos el térmico se dispara y se apaga el motor y así cambie el térmico se sigue apagando con el térmico nuevo pero al prenderlo directo sin el térmico si funciona A que se deberá eso ? Sera q el motor esta dañado que opinan
termelec
termelec
3.726
Saludos nada tiene que ver, puede ser el ptc si, pero no el termico
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Cuándo las bobinas del compresor están recalentadas. El compresor puede funcionar directo. Pero con el relay y térmico no funciona. Ahora también se puede deber a que el térmico no sea de la capacidad del compresor. Según comentarios de algunos colegas. ATTE JL ELIGIO B
adrianjose007
Es lo que pienso que la bobina esten recalentadas porque le EH colocado térmicos de diferentes medidas y igual se activa y lo apaga y el motor calienta bastante. En ese caso que podría hacer. Cambiar el motor ? Porque no puedo colocarlo directo sin térmico verdad
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Ahí se cambia el compresor. No se puede conectar sin térmico. También le puedes colocar un star kit. Y lo que dure el compresor. ATTE JL ELIGIO B
adrianjose007
Si le EH colocado un star kit si no me equivoco es para el arranque del motor cierto. Ese va ubicado en las dos pláticas o terminales machos de la parte baja del PTC ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Bola ADRI. Sí con el star kit no funciona. Tendrás que cambiar el compresor. ATTE JL ELIGIO B
adrianjose007
Ya que me hablastes del recalentamiento del motor para cerrar la pregunta a que se deberá eso. Que causa el recalentamiendo de la bobina en los motores ? Ah sido de mucha ayuda sus comentarios gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Se recalientan las bobinas por el trabajo. También puede ser por la mala calidad del alambre con que las bobinan. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Adrian Mira esto: ¿Cuáles son las causas principales de falla en un compresor? Por calor excesivo El calor excesivo provoca quemaduras del compresor. Sobrecalentamiento: Se produce cuando la temperatura del gas de succión al compresor es muy elevada. Bajo Voltaje: Al trabajar el compresor con bajo voltaje se traduce en un aumento de corriente eléctrica (Amperaje) provocando calentamiento en los devanados y daño del aislamiento. Falta de refrigerante: El embobinado se sobrecalentará si no lo baña suficiente vapor de refrigerante para eliminar el calor que desprende. Obstrucciones en el evaporador y falta de ventilación: Bajo estas condiciones el sistema tendrá muy alta presión en la cabeza del compresor y/o baja presión de succión, haciéndose excesiva la temperatura de descarga del compresor. ¿Cómo determinar un calor excesivo en el sistema? La temperatura máxima de descarga permisible en un compresor se mide @ 6” de la válvula de descarga y es 107°C. Esta temperatura debe ser medida con un termopar de contacto en la tubería de descarga. Por contaminantes En un sistema de refrigeración solo debe circular aceite y refrigerante, cualquier otra sustancia es un contaminante. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando eso ocurre bobinas recalentadas por eso hay que medir el amperaje cuando funciona y comparar con el nominal si es elevado compresor no sirve suerte
