Refrigeradores
no me fabrica los hielos correctamente
joel64
joel64
1
hola les comento q le cambie el compresor a una hielera marca whirpool y ella utiliza un compresor de 1/6 pero por error me vendieron uno de 1/5 y me di cuenta cuando ya estaba instalado. ahora la hielera fabrica los hielos muy pequeños tendra q ver esto por el cambio del modelo de compresor o podra ser ota cosa q me esta fallando
wilmergalviz
hola joel, posiblemente sea la falla pero en un principio te logro producir los hielos de buena forma ? Exitos.
ivan ferrer
Particularmente, no conozco la hielera que describes. Mi pregunta es : los hielos que fabrica están completamente congelados o tienen algo de agua internamente? Quedan residuos de agua en las cubetas (o hieleras)? Por lo general, quien controla la fabricación del hielo es el reloj y, una vez que el hielo está hecho, activa un motor que hace giras las cubetas para sacar los hielos y vertirlos en el respectivo contenedor. Si los hielos no están completamente congelados, es probable que el compresor no enfríe lo insuficiente para hacerlo, antes que el reloj le indique al motor que dé vuelta a las cubetas para vertir su contenido. Tómale el tiempo a las etapas que controla el reloj, tiempo de encendido del compresor, tiempo de apagado, tiempo de vertido del hielo, etc. Puede que el tiempo para congelar las cubetas no sea el mínimo requerido. Tal vez puedas bajarle la temperatura del termostato. Suerte!
joel64
joel64
1
el hace el hielo pero no on lo suficientemente gruesos y a ser cortados y tirados a la bandeja se derriten no se mantienen
joel64
joel64
1
hola ivan gracias.fijate esta hielera no utiliza un molde para hacer los cubos de hielo. tiene un deposito de agua el cual lo lleva una bomba q lo hace circular y pasa por una plancha inclinada a unos 25 grados y la va enfiando hasta q se va formando la lamina de hielo luego la tira a una malla q forma unos cuadritos esta se calienta y pica la plancha de hielo en cuadritos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="joel64"]hola les comento q le cambie el compresor a una hielera marca whirpool y ella utiliza un compresor de 1/6 pero por error me vendieron uno de 1/5 y me di cuenta cuando ya estaba instalado. ahora la hielera fabrica los hielos muy pequeños tendra q ver esto por el cambio del modelo de compresor o podra ser ota cosa q me esta fallando[/quote] no eso es filtro de agua tapado cambialo
ivan ferrer
Algo que había omitido, es el hecho de que un compresor de 1/5 hp tiene más potencia que uno de 1/6 hp, por tanto, lo descartaría como causa del menor tamaño de los hielos. Revisa el reloj. Suerte!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
tambien hay un tornillo de regulación de espesor de hielo
joel64
joel64
1
olle pero esa hielera la tengo instalada sin filtro por ahora por qla tengo en prueba y gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
en el anterior se ve el tornillo de regulación ó llena poco ó se desborda regula saludos
joel64
joel64
1
ok bueno voy a revisar y les comento
joel64
joel64
1
no estoy estoy obserbando la foto esta hierera es distinta a esa q aparece en la foto la q yo tenngo es una whirpool tipo ejecutiva saben pequeña
joel64
joel64
1
hola buenas tardes les comento q la falla de la hielera era por causa de termostato q estaba malo muchas gracias por sus valiosas ayudas saludos a todos
ivan ferrer
Es bueno saber que lograste solucionarlo. Estaremos en contacto. Suerte!
