Refrigeradores
Mi freezer no para de funcionar
anaveiga
Tengo un freezer Cindy mod F17. Ya tiene unos cuantos años pero nunca tuvo problemas. Ahora nos damos cuenta de que el motor funciona todo el tiempo. No para. Vino un técnico y le agregó gas y le cambió el termostato pero sigue con el mismo problema. Me gustaría que alguien me oriente porque según el técnico habría que cambiarle el motor pero yo no creo que ese sea el problema. Gracias.
Charly4932
Holaaa.. Lo que hace que el motocompresor corte es el termostado.. pero este solo corta cuando llega a una temperatura de evaporacion osea cuando enfria. Si el frezzer enfria bien la temperatura del gabinete adentro tiene maso menos -18C apunta al termostato. sino lega a esa temperatura descartalo.. y el pronblema esta en otro lado.
cesar augusto cerna
Hola: Lo que dice Charly es correcto, pero talvez el bulbo puede estar mal ubicado.
anaveiga
[quote="Charly4932"]Holaaa.. Lo que hace que el motocompresor corte es el termostado.. pero este solo corta cuando llega a una temperatura de evaporacion osea cuando enfria. Si el frezzer enfria bien la temperatura del gabinete adentro tiene maso menos -18C apunta al termostato. sino lega a esa temperatura descartalo.. y el pronblema esta en otro lado.[/quote] Gracias Charly4932 por tu respuesta. ¿y cómo sé si llega a la temperatura adecuada?. Antes de que le agregaran el gas, había una zona del freezer que no hacía hielo. Ahora aparentemente enfría parejo. Puede faltarle más gas.?
anaveiga
[quote:13e7931fa8="cesar augusto cerna"]Hola: Lo que dice Charly es correcto, pero talvez el bulbo puede estar mal ubicado.[/quote:13e7931fa8] Hola cesar, a qué te refieres con el bulbo mal ubicado? Gracias
Charly4932
Lo que dce agusto esta bien.. para que te des un idea el termostado que es donde regulas la temperatura del frezzer tiene un bulbo. lo vas a reconocer porque es como un alambre que sale del termostat ese tiene que tener contacto con el evaporador osea unas de las paredes del freezer por otro lado puedes poner un termometro adrentro del frezzer y asi te daas cuenta la temperatura del mismo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ana Sino enfría bien, pues nunca cortara el compresor por termostato, aun le cambien muchos termostatos. Comenta si enfria bien y congela en el freezer coloca un termometro en el freezer y ve que temperatura tiene, debe de tener minimo-- 18°c, saludos
anaveiga
[quote:c4262bcc89="fermin 007"]Hola Ana Sino enfría bien, pues nunca cortara el compresor por termostato, aun le cambien muchos termostatos. Comenta si enfria bien y congela en el freezer coloca un termometro en el freezer y ve que temperatura tiene, debe de tener minimo-- 18°c, saludos[/quote:c4262bcc89] Le medí la temperatura y no baja nunca de -15ª ¿?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
