Refrigeradores
Whirlpool gi15ndxt50 .No hace hielo
Fabricadora de hielo Whirlpool wu195x15hz00
joel64
joel64
1
hola buenas noches.tengo un fabricador de hielo marca whirpoll modelo gi15ndxt50 el probllema es el siuiente le cambie el compresor por uno nuevo yhace el hielo pero muy delgado y no se despega de la vandeja logrando derretirce sobre la misma y no salen los cubitos de hielo yo le revise todo el sitema lo presurice con 10 libra de gas el amperaje se mantiene en sus parametros . y bueno de verdad a quien conosca de estos equipos y me pueda ayudar a resolver el problema se lo agradecere .buenas noches
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , antes de colocar el motocompresor nuevo barriste el sistema con r141 y nitrogeno , cambiaste filtro , hiciste un buen vacio , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
El problema joel64 que estas presentando quizas sea: 1.-compresor con menor caudal que el anterior 2.- filtro y capilar Ó vet obstruidos no da paso de gas 3.- se te presento una fuga (mide presiones) 4.- revisa placa electrÓnica 5.- sensor de espesor de hielo 6.- tapÓn de drenaje de bandeja de recirculacion con perdida 7.- filtro de agua de entrada sucio cambiarlo bueno es algo a revisar saludos
joel64
joel64
1
hola que tal ollesi claro todo eso fue realizado limpieza de tuberias cmbios de filtro vacio pero ahora ella hace hielo muy debil y enseguida de deshace
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si cargaste por peso y si el compresor nuevo es de la misma potencia frigorífica suerte
joel64
joel64
1
hola como estan si amigo eso es lo q me esta pasando yo compre el compresor de 1/6 pero me vendieron por equivocacion uno de 1/5 ese es el problema
