Refrigeradores
motor de congelador dañado Frigidaire fcc079nd
MAYNOR DE LEON2015
Buenas tardes estimados técnicos los saludo con mucho respeto y admiración deseando muchos éxitos y bendiciones en sus actividades, solicito de su ayuda tengo que reemplazar el motor a un congelador, a continuación les comparto la información tomada de la placa del congelador. marca frigidaire modelo fcc079nd volumen 208l voltaje 120vac 60hz dimensiones 895*595*910mm potencia entrada 200w corriente nominal 1.8a nivel de climatización ST r134a/170grs motor marca konor r134a modelo GQY70AD. Tengo un motor el cual se le quitó a otro congelador, el cual se le dañó la tubería, pero el motor está en buen estado, el modelo del motor es el siguiente SF39C67RAU6 R134A, solicito de su ayuda para saber si puedo utilizar esta para cambiarlo al congelador. Agradezco su ayuda y atención. Saludos y bendiciones.
cesar augusto cerna
Hola: Si es de la misma dimensiòn al que quitaròn el compresor, funciona bien, probar antes las presiones al compresor sustituto.
MAYNOR DE LEON2015
gracias te comento que no tengo las dimenciones pero recordando el que desarmamos quisa era de 85 por ciento de tamaño en relacion a este. saludos.
Félix1966
Hola amigo, el primer compresor es de 1/5 hp, el segundo la verdad no se, tienes que buscar en internet en donde vendan ese tipo de compresores y de que capacidad es, suerte.
MAYNOR DE LEON2015
encontre esta informacion del motor que yo tengo w 129 kca/hr 111 rscr 1.44 saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
estos son ,os datos de compresor suerte http://industrial.panasonic.com/ww/products/motors-compressors/compressors/refrigerant-r134a-induction-compressors-lbp/sf-series-134a/SF39C67RAU6
MAYNOR DE LEON2015
gracias tecnicos por la ayuda, rebisando la informacion solicito que me ayuden a saber como puedo relacionar la informacion para saber si el motor que tengo a disposicion es de 1/8,1/5,1/6 etc. la verdad no se como convertir esta informacion para saber este dato, ya que el dato del motor original segun la informacion es de 1/5, gracias por la ayuda. saludos y bendiciones para todos.
cesar augusto cerna
Hola: Puedes sacar una relaciòn, cuando tienes los watts de consumo, 1 HP. es igual a 746 watts. si son 200 watts seria un motor de 1/4 hp. si son 129 watts. seria 1/6 hp.
cesar augusto cerna
MAYNOR DE LEON2015
gracias por tu ayuda ahora bien si el original es de 1/5 y el que yo tengo es de 1/6 que me aconsejan puede trabajar y dar buenos resultados, o no vale la pena instalarlo ahora entiendo mucho sobre el calculo les agradesco su ayuda. slaudos y bendicones.
wilmergalviz
te podria trabajar, pero no va a garantizar el mismo rendimiento del anterior, ademas acortara la vida del compresor ya que estara trabajando forzado, lo recomendable es instalar el ideal. Exitos, espero que te sirva esta opinion.
rubensiño
rubensiño
22.830
no trabajara el compresor no durara mucho y el frió sera débil suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
