Refrigeradores
Heladera carnicera
loche76
loche76
15
Hola buenas tardes, tengo una heladera carnicera de madera de 4 puertas del cual le cambie el motor (1/4 en R 12), esta anda bien un tiempo y a los días me llaman que no enfría, no baja de los 10 grados, lo único que tiene original es el condensador que es original es de aluminio
loche76
loche76
15
Alguna opinión de que puede hacer
wilmergalviz
hola, aporta mas datos, posiblemente aya quedado una fuga en el sistema busca rastro de aceite en la tuberia, instalaste la unidad de la misma capacidad de la anterior?
wilmergalviz
loche76
loche76
15
lo único que cambio fue la marca de la los motores
luisacosta 2014
pone datos ,sin eyos es adivinar
wilmergalviz
rectifica que cada una de las empacaduras de las puertas sellen bien, lo mas posible esque te halla quedado una fuga en la instalacion, verifica el rastro de aceite en la tuberia si encuentras tendras que botar ese gas, soldar y presurizar con nitrogeno 150 psi para rastrear fugas secundarias y realizar una carga sastifactoria revisa el sistema antes de todo esto que el compresor este trabajando etc. Comenta tus pruebas.
wilmergalviz
loche76
loche76
15
la presion que tiene es entre10 y15 psi, el motor que tiene ahora es embraco en r12 y la temperatura no baja de 10 grados
José-Misiones
Faltan más datos: Qué procedimientos realizaste? Con qué gas fue cargada y de qué forma? Presiones al momento de llegar a régimen de trabajo y al momento de empezar la falla? Amperaje de consumo? Estado del evaporador y condensador?
wilmergalviz
realiza la siguiente prueba para verificar que no halla humedad en el sistema: desconecta el ventilador, enciende el equipo durante 30 a 50 minutos hasta que se evapore totalmente el evaporador, si no lo hace en ese tiempo estimado lo mas probable esque halla humedad en el sistema, o que el compresor halla salido defectuoso de fabrica. ' La presion que mencionas es al momento de trabajo de compresor? se mas exacto a la hora de comentar.
wilmergalviz
se escarche totalmente el evaporador*
loche76
loche76
15
pregunto? el ventilador del evaporador desconecto o del condensador?
loche76
loche76
15
la escarcha no es total, la mitad si la otra mitad es a media
wilmergalviz
el de el evaporador, te recomiendo que si ves que es poco complicado contacta un compañero o alguien que conoscas para que te guie, ya que debes tratar cada uno de estos puntos con mucho cuidado para no afectar ningun aparato. Exitos!
wilmergalviz
loche76
loche76
15
este evaporador no tiene ventilador o forzador (como quieras llamarlo), es una heladera muy vieja, tiene evaporador de aluminio y este esta dividido en dos partes pero ambos al medio de la heladera, que fue lo que me llamo la atención
luisacosta 2014
q gas cargastes¿como¿a mi entender te falta refri.
wilmergalviz
en este caso, verifica si el motor esa apagando y encendiendo al graduar el termostato, si me estas diciendo este evaporador debe escarcharce totalmente. El compresor cambiado anteriormente cuanto tiempo trabajo y tu realizaste la limpieza de las tuberias antes de montarle el nuevo?
loche76
loche76
15
el gas es r12 y lo cargue en forma invertida de a poco muy despacio y dandole tiempo
luisacosta 2014
echele mas refri y vea q su amperaje se arrime al q marca el motor.
wilmergalviz
este gas se carga en forma gaseosa osea normal. Que lastima ubieras preguntado antes, a lo mejor dañaste el compresor al insertarle liquido directamente.
luisacosta 2014
no cargo r12.ese refri esta descontinuado ase años.el cargo un sustituto y esos van en liquido.aparte le falta gas.
