Refrigeradores
Heladera Philips whirlpool no frost 390t no arranca
sebastianmdebahia
Hola, soy de Bahia Blanca, Argentina. No soy técnico, sólo que me interesa el tema de los refrigeradores. Justamente por eso compré una heladera que no andaba pensando que era el sensor térmico pero no era así. Resulta que al enchufar la heladera salta la térmica. Si desenchufo del motor el cablecito que va a tierra (el verde y amrillo) la térmica no salta, la heladera enciende, se prende el ventilador y a continuación se siente un click y el motor no enciende. Mi temor es que el motor esté en corto. El dueño anterior dijo que lo había probado y que funcionaba. Alguno tiene idea que puede ser ?? Muchas gracias, espero sus respuestas.
jose diaz tecnico
buenas tardes sebastianmdebahia con esa descripcion el compresor no se ve nada bien..............pero hay que hace unas pruebas,,,si sabes trabajar con un tester te proda ayudar........con la nevera desenchufada por seguridad personal.......con mucho cuidado de cambiar los cables de los rele, sacas el rele termico y rele de arranque verificas si no esten dañado y que hayan cables pelado que hagan contacto con la carroceria de la nevera....................2do con el tester en modo continuidad los colocas en los pines comun,run,star deben dar continuidad caso contrario esta dañado el compresor..........y con las puntas del tester y tocas los pines y a otra punta al compresor si da continuidad el compresor esta ido a tierra y dañad..............si no tienes conocimiento te recomiendo que te busques un tecnico.. espero que mi repuesta te haya podido ayudar...............valora la repuesta
sebastianmdebahia
Gracias por contestar tan rápido. Algo de idea tengo ya que fui a la escuela tecnica. Te comento, desenchufe el protector termico y el clixon y quedaron las tres patitas de la bocha al descubiero. Probe continuidad entre fase-neutro, fase-tierra, neutro-tierra y todas midieron que hay continuidad. Luego medi continuidad entre la bocha y cada una de las patitas y dio que NO hay continuidad. Eso es bueno?
jorge ohse
Sebastian si es bueno lo que decis, pero muchas veces la parte electrica esta ok pero la parte mecanica esta atascada y eso provoca el salto termico por sobrecarga.
sebastianmdebahia
Si coloco el motor directo arranca y enfria la heladera, no podrá ser el clixon por ejemplo?
jorge ohse
Correcto, pero controla que el amperaje en funcionamiento sea razonable
jose diaz tecnico
si hiciste la prueba con los 3 pines son el comun,run, star hay continuidad entre los pines esta bien, ..........pero en caso que diera continuidad entre los pines la carcaza del compresor esta dañado.............tendras que chequear los rele, el termico y rele de aranque del compresor puede ser que alguno de los 2 este dañado................ojo no vallas a intercambiar los cables del rele termico y rele de arranque en caso que tenga capacitor tienes que verificar la capacitancia,,,,,,,,,,,,,,tienes que chequear la cableria puede ser que algun cable este pelado y hace corto circuito y salta la termica,,,,,,,,,,,,,,,y en ultimo caso que no encienda el compreso si has cambiado los rele esta dañado internamente,,,,,,,,,,si te gusta la refrigeracion tiene que estudiar y dedicarle atencion.....este link te puede ayudar ha despejar algunas dudas..... http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/O7aPHEzzQu.pdf espero que mi repuesta te haya podido ayudar...............valora la repuesta
sebastianmdebahia
jorge ohse
ya te respondi que es correcto pero siempre y cuando el amperaje sea razonable
sebastianmdebahia
[quote:a8769ae477="jorge ohse"]Correcto, pero controla que el amperaje en funcionamiento sea razonable[/quote:a8769ae477] Si si, escribi dos veces lo mismo sin querer. Según lo que estuve leyendo y tu respuesta calculo que puede ser el compresor trancado, ta que la parte eléctrica anda bien. Pero de ser así, por qué salta la térmica cuando está el tercer pin del motor correctamente colocado a tierra?
jorge ohse
Disculpa, pero ninguno de los pines va a tierra. Tenes un comun, uno de arranque y uno de marcha. Para arrancarlo en directo el de arranque solo debe recibir un toque de corriente, que es el trabajo que hace el relay. Arrancandolo de esta manera y con la pinza amperometrica colocada, si la intensidad se queda clavada en el amperaje de arranque, el motor esta out. Si esta bien tiene que bajar el amperaje y trabajar el motor normalmente.
sebastianmdebahia
[quote:dbeda041b0="jorge ohse"]Disculpa, pero ninguno de los pines va a tierra. Tenes un comun, uno de arranque y uno de marcha. Para arrancarlo en directo el de arranque solo debe recibir un toque de corriente, que es el trabajo que hace el relay. Arrancandolo de esta manera y con la pinza amperometrica colocada, si la intensidad se queda clavada en el amperaje de arranque, el motor esta out. Si esta bien tiene que bajar el amperaje y trabajar el motor normalmente.[/quote:dbeda041b0] Acabo de hablar con el dueño anterior de la heladera. Me comentó que hizo la sig prueba: Alimentó el motor en forma directa (dejando de lado todo lo electrónico) y en la línea de alimentación le conectó un tester en serie midiendo el consumo. En el arranque el mismo daba 1,19 ampere y luego fue bajando hasta 1,12 ampere. Estuvo funcionando por 20 minutos y generando frío. Como no detectó ninguna anomalía dio por terminada la prueba. Así que será probable que sea la placa?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Sí al estar conectado el cable de tierra. Cable Verde o Verde Amarillo. Salta la térmica. Revisar el toma corriente y el cable del refrigerador. Posiblemente la fase éste pegando con el cable de tierra y por eso salta la térmica. ATTE JL ELIGIO B
sebastianmdebahia
Acabo de probar la plaqueta de la heladera en otra heladera casi igual, difiere en un solo modelo, y hace el mismo error, hace click y no arranca el motor, solo que no salta la termica, asi que casi seguro es la plaqueta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Sebastian Si hace un click y no arranca el compresor, pudiera ser el relay de la tarjeta, que es para que arranque el compresor, lleva a la tarjeta electronica con un tecnico de los que reparan tvs, el te la reparara o te dirá el diagnostico. Ahora sino salto la termica, en el otro refrigerador posiblemente el compresor donde si salta la termica pudiera ser que el compresor ya tenga fuga, aun halla arrancado directo, con un multimetro en una escala de ohms por ejemplo 2kohms o 20kohms, prueba las 3 terminales cada una con la carcasa del compresor, si llegara a medir alguna terminal con la carcasa del compresor algunos ohms por eso salta la termica, saludos
sebastianmdebahia
Creo que estas en lo cierto, apenas pruebe aviso
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Ésa plaqueta se puede mandar a arreglar. Puedes llevarla con un técnico en electrónica de los que arreglan TV. ATTE JL ELIGIO B
sebastianmdebahia
La heladera arranco !!! Era nomás el relé de la plaqueta electrónica, que estaba hecho bolsa. Adjunto foto. Lo único que todavía no pude solucionar es por qué salta la térmica cuando conecto el pin común con el cable a tierra. Tal vez sea el cable donde va el enchufe, pero probé continuidad con las tres patitas del enchufe y no marca, o sea que cero que esa parte estaría bien. Acepto sugerencias. Ah, el compresor no tiene fuga porque como me inficó fermin 007 hice la prueba respectiva y parece que no tiene fuga. Saludos ! Y gracias por sus respuestas tan acertadas!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. El pin común no debe de conectarse a el cable de tierra. ATTE JL ELIGIO B
sebastianmdebahia
Perdón no quise decir el pin común sino en el lugar donde va, o sea en el clixon, justo debajo del vivo. Es eso correcto?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Realiza lo siguiente. No conectes el cable de tierra a ningún lado y observa si salta la térmica. También observa sí funciona el compresor. ATTE JL ELIGIO B
sebastianmdebahia
Sin conectar el cable a tierra, dejándolo aislado con cinta, la heladera anda perfecto, el motor tambieén, hace un par de horas la puese a andar y ya tiene 15 grados bajo cero el freezer.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. El problema ésta en el cable del refrigerador. Cambiar el cable del refrigerador y con eso solucionas el problema del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sebastianmdebahia"]Sin conectar el cable a tierra, dejándolo aislado con cinta, la heladera anda perfecto, el motor tambieén, hace un par de horas la puese a andar y ya tiene 15 grados bajo cero el freezer.[/quote] Hola Sebastian Si dices que ya revisaste el cable y te da bien continuidad y no te marcan en corto entonces es el cable esta bien, lo que pudiera ser que algún cable de linea o de corriente, este pegando en el chassis del refrigerador, ojo pudiera ser la resistencia de deshielo que su cubierta tuviera fuga y a tierra, checa a la resistencia, saludos
sebastianmdebahia
[quote="fermin 007"][quote="sebastianmdebahia"]Sin conectar el cable a tierra, dejándolo aislado con cinta, la heladera anda perfecto, el motor tambieén, hace un par de horas la puese a andar y ya tiene 15 grados bajo cero el freezer.[/quote] Hola Sebastian Si dices que ya revisaste el cable y te da bien continuidad y no te marcan en corto entonces es el cable esta bien, lo que pudiera ser que algún cable de linea o de corriente, este pegando en el chassis del refrigerador, ojo pudiera ser la resistencia de deshielo que su cubierta tuviera fuga y a tierra, checa a la resistencia, saludos[/quote] Voy a ver eso y te comento
sebastianmdebahia
[quote="fermin 007"][quote="sebastianmdebahia"]Sin conectar el cable a tierra, dejándolo aislado con cinta, la heladera anda perfecto, el motor tambieén, hace un par de horas la puese a andar y ya tiene 15 grados bajo cero el freezer.[/quote] Hola Sebastian Si dices que ya revisaste el cable y te da bien continuidad y no te marcan en corto entonces es el cable esta bien, lo que pudiera ser que algún cable de linea o de corriente, este pegando en el chassis del refrigerador, ojo pudiera ser la resistencia de deshielo que su cubierta tuviera fuga y a tierra, checa a la resistencia, saludos[/quote] La resistencia de deshielo tiene cubierta???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Con cambiar el cable de servicio. Resuelves el problema del refrigerador. Sí estuviera a tierra la resistencia. Te seguiría dando el mismo problema de que se salta la térmica. Tú comentas que al aislar el cable Verde/Amarillo. Funciona sin ningún problema el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Sebastian Me refiero a cubierta de la resistencia que tiene que estar aislada. Si es de fierro la resistencia y en alguna parte de esa cubierta se daño, pues se va a masa. No pierdes nada con checar a la resistencia. No se, de que tipo tenga este refrigerador la resistencia pero igual checala que no valla estar pegando en el evaporador o algún cable en el chassis del refrigerador, porque al colocar la tierra es cuando salta la termica, es evidente que el chassis del refrigerador algo esta a masa, saludos
sebastianmdebahia
[quote="fermin 007"]Hola Sebastian Me refiero a cubierta de la resistencia que tiene que estar aislada. Si es de fierro la resistencia y en alguna parte de esa cubierta se daño, pues se va a masa. No pierdes nada con checar a la resistencia. No se, de que tipo tenga este refrigerador la resistencia pero igual checala que no valla estar pegando en el evaporador o algún cable en el chassis del refrigerador, porque al colocar la tierra es cuando salta la termica, es evidente que el chassis del refrigerador algo esta a masa, saludos[/quote] Acá de nuevo, sigo buscando ! Te hago una consulta, el Klixon debe dar continuidad cuando conecto las terminales (1-2, 1-3, 1-4, 2-3,2-4,3-4) Porque todo me da continuidad! El clixon es el 8ea502 que adjunto en la foto, el que va conectado a los pines del compresor.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBAS. Ése clixon debe de tener continuidad en los 4 pines. Ése clixon ésta bien. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Sebas Ese relay es un PTC, con pastilla termica, por esio te marcan continuidad las 4 terminales, esta bien ese relay PTC incluso lo puedes destapar para que veas que 2 y 2 de las terminales estan en continuidad y pegan con la pastilla termica, saludos
sebastianmdebahia
[quote:22dd63ed2d="JL.ELIGIO.B"]Hola SEBAS. Ése clixon debe de tener continuidad en los 4 pines. Ése clixon ésta bien. ATTE JL ELIGIO B[/quote:22dd63ed2d] Ya se que pasaba, no te rias. El cable a tierra lo conectaba en el clixton tambien, por eso saltaba la termica. Deberia ir directo al motor, pero parece que le falta la pestañita como para enganchar el cablecito !!! Limpiando el motor vi el símbolo de tierra en la carcasa del motor, y ahí me di cuenta de mi error. Como en el clixton sobraba una pestañita como para meterle el conector del cablecito, lo puse ahí. Pense que se habia desprendido. Lo engancho directamente con un tornillito al motor no?? Mil gracias por contestarme y aguantar las pavadas que pregunté !!!!
