Refrigeradores
frizer orizontal de dor tapas
Frizer Standard Electric Horizontal
klifor
klifor
10
Buen dia profesionales todos, tengo una inquietud ya que presento fuga por rose de capilar, es un frizer horizontal de 2 tapas le cambie el capilar limpie el condensador motor ventilador lo lubrique todo bien solde tuberias e hice vacio cargue con r134a y lo deje trabajando ahora tiene 2 libras de presion por baja y 3 amperios de cunsumo viene para 3.3amperios sugun LRA. mi duda es que antes escarchaba mas arriba del piso como a la mitad y ahora solo hasta 20cmts enfria la cerveza pero creo que antes enfriaba mas.en realidad nose si debo esperar o añadirle masd gas sin pasarme del amperaje. ustedes me podrian ayudar ? gracias de ante mano.
luisacosta 2014
llevalo asta 8 livras y cuentanos q ase,.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KLI. Cargar refrigerante hasta 5 PSI. Cuidando el amperaje. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
carga hasta que el retorno este fresco puede estar entre 2 a 5 psi dependiendo de la temperatura del evaporador suerte
