Refrigeradores
filtro de nevera tapado
gadged2012
buenas noches espero puedan ayudarme con un problema que presento mi nevera,dejo de enfriar y le tomaron la presion y esta marcaba en vacio,se decidio quitar el filtro y cuando se corto salio el gas con mucha presion que estaba del lado de alta y salio con una especie de masa mercochosa que era espesa,si alguien sabe por que sucedio esto comentelo por favor,gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2012. Ésa masa cómo tú le llamas. Pudo ser el aceite. ATTE JL ELIGIO B
elobione
elobione
1.174
esa masa es aceite quemado y ya espeso lo mas seguro es que el filtro se vencio y la silica se le pulverizo a mi ya me a pasado as que revisen el aceite del compresor a ver el color o de un solo sin mediar palabra que le cambien el aceite al compresor debe estar sucio o ya vencido pero primero que le revisen el rendimento a ver si es rentable cambiarle el aceite ademas que le hagan limpieza al sistema de tuberias, cambio de filtro por uno nuevo vacio y carga saludos y suerte
Peter Oviedo
si amigo esa mercocha es aceite te recomiendo que le hagas un barrido con nitrógeno para que te quede en perfecto el trabajo
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando un filtro se satura de aceite es por desgaste del compresor hay que verificar el mismo suerte
omoporco
omoporco
2.455
Cuando un compresor trabaja exijido, el exceso de calor en su interior modifica el aceite y eso es lo que encontraste tapando el filtro y el capilar, de seguir usando ese compresor esta muy atento a su consumo porque puede estar parcialmente arruinado, saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="gadged2012"]buenas noches espero puedan ayudarme con un problema que presento mi nevera,dejo de enfriar y le tomaron la presion y esta marcaba en vacio,se decidio quitar el filtro y cuando se corto salio el gas con mucha presion que estaba del lado de alta y salio con una especie de masa mercochosa que era espesa,si alguien sabe por que sucedio esto comentelo por favor,gracias[/quote] Hola Gadge Eso que salio, es aceite del compresor quizás ya este escupiendo en exceso el compresor aceite checate el compresor, saca un poco de aceite y si lo notas negrusco el aceite, te recomiendo a que cambies el compresor no te arriesgues a colocar este compresor, porque tu trabajo se va por la borda, Ahora si sale amarillento, prueba al compresor y si ya escupe demasiado aceite, lo mismo cambia ese compresor no por querer ahorrar unos pesos, se echara a perder material y dinero, saludos
