Refrigeradores
heladera eslabon de lujo
hadan.k
hadan.k
77
hola tengo una eslabon de lujo ARM390 no frot arrancaba y enfriaba hasta +4 andaba una hora mas o menos luego cortaba ahora no arranca si lo pongo directo arranca a la entrada del motor mido 220 pero baja a cero y ni una lampara enciende el forzador anda un minuto y corta ,el caño re retorno al motocompresor baja a temp,ambiente el amperaje 1.6A cuando deberia ser 1.8 el frizer baja hasta -24 pero sin forzador con el forzador funcionando a +4 grados corta ,la verdad me estoy volviendo loco
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola haden. No se entiende muy bien lo que quieres decir. Podrás utilizar puntos para separar las palabras. ATTE JL ELIGIO B
jose diaz tecnico
buenas noches hadan.k pido disculpa pero no entiendo mucho lo que nos quiere decir,,,,con el equipo apagado y desenchufado has lo siguiente chequea la parte electrica,,...... verificas si el forzador (el motor ventilador) esta corto circuito......verificas con tester en modo de continuidada los pines del compresor haber si tiene contiunidad y con las puntas del tester entre el comun y la carcaza del compresor si da continuidad el compresor esta dañado.......chequeas con mucho cuidado el rele termico y rele de arranque haber si estan dañados...........pero te aconsejo que busques un tecnico para que te lo revise........ espero que mi repuesta te haya podido ayudar...........valora la repuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
debes aportar mas datos para poder ayudarte la pregunta que planteas puede tener muchas causas mejor aporta mas datos así te ayudamos mejor suerte
