Refrigeradores
Whirpool Modelo WRX51X1, cambio de plaqueta.
Heladera whirpool WRX51X
Aco77
Aco77
1
Le realice el cambio de plaqueta ya que un cambio de tensión la quemo, pero la tengo enchufada hace 2 días y el frio no es como el que tenía anteriormente, cuanto es el tiempo estimado para que la heladera y el freezer se estabilice? Gracias. Aco77
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 77. En 12 horas debe de estar funcionando bien. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Aco77"]Le realice el cambio de plaqueta ya que un cambio de tensión la quemo, pero la tengo enchufada hace 2 días y el frio no es como el que tenía anteriormente, cuanto es el tiempo estimado para que la heladera y el freezer se estabilice? Gracias. Aco77[/quote] Hola Aco En unas 6 horas ya debería de haber congelado bien en el freezer y enfriado en el conservador o heladera. 2 dias ya es mucho tiempo, quita la tapa del congelador y fijate en el serpentin como esta si tiene poca escarcha, o sea no se cubren todos los tubos de escarcha, posiblemente se taponeo el filtro y se tendria que hacer el servicio correspondendiente al refrigerador, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 77. Sí el serpentin del freezer no ésta completamente escarchado. El problema puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos. ATTE JL ELIGIO B B
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del evaporador desconecta el ventilador conecta el equipo y verifica si congela todo el evaporador si no congela completamente fuga de refrigerante obstrucción en capilar o filtro saturado suerte
Aco77
Aco77
1
Muchas gracias por la guia....... el serpentin del freezer esta escarchado de ambos lados y uniformente de arriba hacia abajo y el ventilado cuando toco el switch del freezer para simular el cierre de puerta prende perfectamente..................... que otra cosa puede ser? que se haya tapado el filtro??? .......muchas gracias
Aco77
Aco77
1
[quote="fermin 007"][quote="Aco77"]Le realice el cambio de plaqueta ya que un cambio de tensión la quemo, pero la tengo enchufada hace 2 días y el frio no es como el que tenía anteriormente, cuanto es el tiempo estimado para que la heladera y el freezer se estabilice? Gracias. Aco77[/quote] Hola Aco En unas 6 horas ya debería de haber congelado bien en el freezer y enfriado en el conservador o heladera. 2 dias ya es mucho tiempo, quita la tapa del congelador y fijate en el serpentin como esta si tiene poca escarcha, o sea no se cubren todos los tubos de escarcha, posiblemente se taponeo el filtro y se tendria que hacer el servicio correspondendiente al refrigerador, saludos[/quote] Gracias Fermin 007!! Ok por lo que vos me explicas el serpentin debe estar todo cubierto de escarcha, sí así no es, se tapo un filtro? que filtro lleva esa heladera? Gracias por la ayuda...........
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 77. Que temperatura tiene en el freezer y en la heladera. ATTE JL ELIGIO B
Aco77
Aco77
1
JL ELIGIO B, gracias por tu ayuda y soporte, en estos momentos no tengo un termometro, lo voy a conseguir mañana, pero lo puse en congelar rapido (se poner el timer en 3 horas) y siento como el forzador tira aire frio desde las toberas, pero lo extraño es que por ejemplo un pan en molde luego de 3 horas lo deja medio duro pero no lo congela......................... que se te ocurre que pueda llegar a ser hasta tanto consiga el termometro? Muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 77. Posiblemente el ventilador no éste funcionando a toda su capacidad. ATTE JL ELIGIO B
Aco77
Aco77
1
Te hago otra consulta en este modelo de Whirpool tambien tiene un forzador en el refrigerador o solo tiene el que encntre cuando desarme el freezer?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 77. Ése modelo de refrigerador no lo conozco. Pero la mayoría de refrigeradores. Trae un sólo ventilador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Aco Si cuando se daño la tarjeta electronica y estubo parado algun tiempo el refrigerador se quedo hielo en el serpentin, por lo tanto se desiso ese hielo, quedando el agua resagada al poner a trabajar el refrigerador, posiblemente se saturo de hielo prueba descongelando todo el freezer y seca toda el agua luego cierra nuevamente el freezer y ve como trabaja. debe de estar ya congelado el freezer y frio el compartimento de conservacion, si en unas horas ves que no congela y no enfria pues posiblemente este tapado el filtro, porque fuga no creo que sea ya que estaba trabajando bien y lo único que paso es que se daño la tarjeta cuando un compresor se para de golpe o queda zumbando es cuando sube mas aceite y se tapa el filtro, haz esa prueba de descongelar todo el freezer y secar todo muy bien y ve como trabaja, creo que ese modelo trae 2 ventiladores uno en el freezer y otro en el refrigerador, son de 24vcd, saludos
Aco77
Aco77
1
Gracias Fermin 007, hoy cuando regreso de mi trabajo lo descongelaré, tu dices que me conviene sacar la tapa trasera y secar la zerpentina con un secador de pelo por ejemplo? así queda bien seco......... Por otro lado en el caso que se haya tapado el filtro eso lo puedo hacer yo o debo llamar si o si a un especialista........ Muchas gracias
Aco77
Aco77
1
JL ELIGIO B y FErmin 007, Las temperaturas son: del freezer cuando encendí el congela rapido luego de 20 minutos la temperartura llego a 7,5 grados bajo cero.- del refrigerador lo deje 5 minutos cuando ingrese el termometro para que se estabilice y llego a 5, 7 grados............ que me aconsejan, la apago y la descongelo y seco bien la zerpentina con un secador de pelo para que se elimine la humedad que pudo haber quedado?? Muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
si el equipo es sexto sentido tiene otro ventilador en el refrigerador si puedes sube una imagen del evaporador suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Aco Si llego a esas temperaturas en 20 minutos como esta ahora? creo que ya van mas de 4 horas desde que contestaste, si en el freezer ya esta a unos --15 o --16 o quizas a --18°C ya esta, abajo debera de estar en unos 3 o 5°c. Sino pues seca y descongela el freezer, ya to lo había comentado, saludos
Aco77
Aco77
1
Fermin 007, Realice tu consejo, la descongele y agarré el secador de pelo para no dejar humedad en la zerpentina, ahora la encendí y le coloque el termometro en el freezer para censarla. El frezzer esta totalmente vacio, la pregunta es, al estar vacio debería llegar igual a los 18 ó 20 grados bajo cero?? Muchas gracias....
Aco77
Aco77
1
Luego de 3 horas y media de marcha corto en 9.5 grados bajo cero. Ahora esta en -1 bajo cero y aún no arranco, puede ser que sea el sensor del freezer??? Les agradezco el comentario de todos.-
mariano19
mariano19
384
yo creo que el problema es el sensor del freezer .¿cuando cambiaste la plaqueta lo cambiaste?.por lo que comentas trabaja en parámetros muy distanciados esta dejando que recupere mucha temperatura para volver a trabajar
Aco77
Aco77
1
Hola Mariano, hasta el momento solo cambie la plaqueta electronica y todavia no cambie ningun sensor............... me recomendas cambiar el sensor del freezer..........porque el refrigerador enfria normal..... Gracias
mariano19
mariano19
384
yo te diria que cambies. no soy un experto en sistemas con plaquetas es mas trato de evitar esas reparaciones , pero hay veces que no tengo otra que hacerlas. Me llama la atención la diferencia de temperatura para volver a arrancar es mucha , por eso estoy practicamente convencido de que el problema es el sensor
Aco77
Aco77
1
Gente buenas noches...................sigo renegando con mi heladera Whirpool.......... le cambie la placa porque se habia quemado, le cambie ambos sensores, el del freezer y el del refrigerador, pero los arranques son realmente a temperaturas muy altas............... Que puede ser ahora??? agradezco todo tipo de comentarios GRACIAS!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Aco77"]Fermin 007, Realice tu consejo, la descongele y agarré el secador de pelo para no dejar humedad en la zerpentina, ahora la encendí y le coloque el termometro en el freezer para censarla. El frezzer esta totalmente vacio, la pregunta es, al estar vacio debería llegar igual a los 18 ó 20 grados bajo cero?? Muchas gracias....[/quote] Hola Aco El freezer esta totalmente vacio? de escarcha o de alimentos o a que te refieres? bueno ya despues dices que en 3 horas corto en --9,5 °c y luego ya no arranco el compresor en --1°c? pues si puede estar fuera de rango el sensor que esta en el freezer, es el de control de temperatura Si cambialo, llevatelo de muestra y consiguelo en un servicio autorizado de la marca, con el modelo del refrigerador, te daran el sensor indicado lo cortas y luego empatas, ojo le colocas termofil para aislar bien los empates ya debe de trabajar bien el refrigerador y el freezer, asiendo sus paros y arranques el compresor, saludos y suerte.
