Refrigeradores
diferencia entre bimetal
jesus marmol
Hola amigo quisiera saber cual es la diferencia entre un h menos l a otro se q es el tempo de abrir y cerrar pero cual es la diferencia entre un l50 a un l60 o un l70 y como saber cual es el adecuado para cada nevera digo esto porque hay tecnico q remplazan el original por otro de otro valor algun especialista que me ayude soy recien tecnico y me fusta aprender dia a dia
miguel angel loaeza herna
hola jesus. todos los bimetales traen escrito su nomenclatura en su cuerpo los mas comunes los tipo batería o como le llamen de barril algunos traen L47-22*f . EL 22*f significa a los grados de activación del bimetal, y convirtiendo este valor a grados centígrados 22*f = a -5.5*c es cuando el bimetal a detectado la temperatura y cierra el circuito y hace pasar corriente ,, el L47 es para que el bimetal abra el paso de corriente.. L47 = a 8.3*c es cuando a esta temperatura deja de pasar corriente a la resistencia..(ojo también existen los encapsulados y electrónicos. que también vas a ir conociendo con el tiempo y la practica.. saludos..es con lo que te puedo aportar..
jesus marmol
[quote:944be45973="miguel angel loaeza herna"]hola jesus. todos los bimetales traen escrito su nomenclatura en su cuerpo los mas comunes los tipo batería o como le llamen de barril algunos traen L47-22*f . EL 22*f significa a los grados de activación del bimetal, y convirtiendo este valor a grados centígrados 22*f = a -5.5*c es cuando el bimetal a detectado la temperatura y cierra el circuito y hace pasar corriente ,, el L47 es para que el bimetal abra el paso de corriente.. L47 = a 8.3*c es cuando a esta temperatura deja de pasar corriente a la resistencia..(ojo también existen los encapsulados y electrónicos. que también vas a ir conociendo con el tiempo y la practica.. saludos..es con lo que te puedo aportar..[/quote:944be45973] muy bien explicado amigo ya entendi osea el numero mas bajo es el d cierra y el de numero mas alto es contacto abiero es asi para dar por cerrada la pregunta y mil gracias amigo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
así es los grado que dice Lo es la temperatura que despega el contacto pero están en grado farenhei
