Refrigeradores
termostato heladera peabody tropical cuatro estrellas
locobat
hola, necesito ayuda para cambiar el termostato de la heladera peabody tropical cuatro estrellas. la heladera no corta, pero cuando pongo el termostato en cero corta. lo probe en 1,2,3,4 y arranca al rato pero no corta. lo que si paso es que lo puse en el numero 4 y cuando arranco lo deje ahi, despues de un rato lo baje despacio y cuando llego entre el 2 y el 1 se apago. que puede ser????
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , si la heladera con el termostato en 4 anda y luego de un rato de marcha lo bajas y entre el 2 y el 1 corto , tu problema no es el termostato , puede que tengas el motocompresor con bajo rendimiento , suerte
locobat
Gracias por responder. Que es el motoconpresor? Es mucho quilombo cambiarlo?
