Refrigeradores
CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 410A
ccaarlos
HOLA GENTE CONSULTA NO TENGO BALANZA PARA CARGAR GAS REFRIGERANTE R410A TENGO LOS MANIFOLD PARA R410A QUERIA SABER UNA VES HECHO EL VACIO COMO CARGAR EL SPLIT 3000 FRIO CALOR Y A QUE PRECION DEBE IR LA CARGA EN BAJA SE CARGA CON EL EQUIPO APAGADO O ANDANDO EN FORMA LIQUIDA O GASEOSA ES RECOMENDABLE USAR UNA VALVULA EXPANSORA PARA CARGAR EL GAS O SE PUEDE CARGAR SIN LA VALVULA EXPANSORA GRACIAS Y ESPERO QUE PUEDAN DESPEJAR TODAS MIS DUDAS
luisacosta 2014
lee para atras q ay 5000000 de esplicaciones sovre el tema.
victor657
victor657
331
cargalo en fase liquida ..
saje
saje
1.675
Hola, te respondo con tus mismas preguntas y espero me entiendas.. SE CARGA CON EL EQUIPO APAGADO O ANDANDO R.- apagado. EN FORMA LIQUIDA O GASEOSA R.- liquida. ES RECOMENDABLE USAR UNA VALVULA EXPANSORA PARA CARGAR EL GAS O SE PUEDE CARGAR SIN LA VALVULA EXPANSORA R.- cualquiera de las dos formas. primeramente hacer vacio, después cargar en forma liquida apagado, cerrar maniful cuando llegue a tope, esperar unos minutos para que gacifique, depues encender el equipo, cargar en liquido de poco a poco hasta llegar a una presión entre 110- 120 psi en baja, checando amperaje de consumo y no rebase, un amper abajo se deja y listo. suerte.
victor657
victor657
331
es asi como te dijo saje
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
