Refrigeradores
heladera peabody tropical 4 estrellas no corta
locobat
hola, mi heladera peabody tropical cuatro estrellas no corta. el freezer anda muy bien, y la heladera enfria. a tal punto de hacer escarcha en el panel trasero. el tema es que no corta, el reloj interno esta puesto en 4. que puede ser??
rubenc
rubenc
74
hola lo mas probable si la heladera te emfria bien es que sea el termostato que se halla jodido te combiene cambiarlo saca el que tiene puesto y llevalo asi te dan el mismo o un reemplazo ojo siempre cuando coloques el nuevo con cuidado el capilar del termostato que no se rompa o ahorque.
locobat
gracias rubenc, mucha idea no tengo , pero me doy maña.
locobat
baje el termostato a 0 y se apago , ahora lo volvi a poner en 4, estoy esperando que arranque.
locobat
no corta en 4, ahora la estoy probando en 2.
rubenc
rubenc
74
fijate que sino te corta en 2 despues de un tiempo prudencial lo tenes que cambiar no son caros y si no te corta nunca vas a joder el motocompresor
locobat
ok. no corta asi que lo tendre que cambiar. gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando para el equipo tarda en partir hasta que a placa deshiele completamente prueba en 2 y verificas suerte
locobat
Si . Lo estuve probando y en 2 arranca y corta lo más bien. Como se que temperatura es cada punto del termostato? No tengo como medirlo.
rubensiño
rubensiño
22.830
la temperatura en 2 debe estar entre 2 a 4 grados suerte
locobat
Gracias por la ayuda!!!
Napoli62
hace 2 años
Yo hoy cambié termostato , le puse el que trae de fábrica, arranca lo puse en 4 , mi pregunta es cuanto tiempo tengo que esperar para que corte? Peabody tropical 4 estrellas
Napoli62
hace 2 años
hace 2 años
