Refrigeradores
nevera prende y se apaga a los 5 minutos
junny figueredo
tenia fuga metí presión cure.le eche gas puse a trabajar y dura 5 minutos prendida.se paga por teirmico amperaje de 1.3 no entiendo por q se paga.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola jun. No creó que se apagué por amperaje. Pero de ser así. Cambiar el térmico. Puede estar muy sensible. ATTE JL ELIGIO B
junny figueredo
mira si me fije q antes de pagarse sube a 7 ampre se queda un rato y se paga. será el motor?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola jun. Que presión de refrigerante tiene en baja funcionando el compresor. ATTE JL ELIGIO B
jorge ohse
Que tal junny, lamentablemente por lo que describis tenes el compresor atascado mecanicamente. Esta pesado por ello te levanta el amperaje en funcionamiento y activa el termico
junny figueredo
la presión en baja es de 8. psi.por eso es extraño que sin estar el motor caliente y el amperaje se mantenga en 1.3 y la presión no pase siquiera de 10 se pague a los 5 o 6 min u mas aun si venia trabajando bien.que se puede hacer alli.q otra prueba. será colocarle un capacitor de marcha para q le de fuerza al trabajo y no desmalle
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola jun. Desafortunadamente no se puede hacer nada por ése compresor. Tendrás que cambiar por uno nuevo. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
si dices que cuando funciona enfría bien puedes tener obstrucción en el lado del alta suelda una valvuladel lado de alta y mide compresion debe quedarte en 500 psi y debe bajar muy lentamente suerte
