Refrigeradores
heladera se bloquea
juliojose
Hola gente! tengo una heladera que se bloquea de hielo hasta el caño de la bocha. es "general electric" HGE 450NFM01. ANDA BIEN DOS O TRES DIAS Y DESPUES SE BLOQUEA.......... QUE PUEDE SER?
luisacosta 2014
o no corta o el ventilador no te anda si yeva ,si yeva te comento xq no me doy cuenta el modelo
germanituz
Disculpen que me meta! Luis, que consumo tienen que tener esos ventiladores?
jorge ohse
Hola juliojose no conozco ese modelo. Si bien tendrias que dar mas datos, podemos decir a primera impresion que si es una con freezer tradicional podes tener exceso de refrigerante y automatico que no corta. Si es no frost, timer que no da paso al descongelammiento. Saludos
luisacosta 2014
depende ,ese modelo no me doy cuenta si lleva taimer o tarjeta . el consumo de los sopladores comunes no me acuerdo pero el otro un poquito mas grande q traen los voteyeros es de 24 w 0,195amp
germanituz
Gracias Luis, este de la consulta consume 1.74 amp. paletas plásticas, la heladera es una Kelvineitor 4 estrellas doble puerta, un solo compresor, antigua, americana, condensador debajo del gabinete y el retorno vuelve al compresor, 14psi, r12. Mañana abriré una pregunta y detallo todo! Mil disculpas a Juliojose por la intromisión!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
