Refrigeradores
Whirpool WRB101 bota agua internamente
Refrigerador Whirlpool wrb101
carlosAlberto2016
Buenos dias, tengo el suguiente problema con mi refrigerador Whirpool WRB101, el refrigerador funciona muy bien pero desde hace unos dias comenzó a botar agua por una rejilla que está en la parte superior del parte inferior. No se si me explico, ella tiene dos puertas, cuando uno abre la puerta inferior y uno ve la parte superior de ese cuerpo, se puede ver una rejila, que me imagino es para circular el aire. Bueno por ahi ahora tiene una gotera que no sé porque se genera.. me podrian ayudar?. no se si es algo que yo pueda hacer o se necesita un especialista. gracias de antemano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Quitar la tapa del fondo del freezer y descongelar todo muy bien. En la parte de abajo del serpentin ésta el orificio del drenaje. Hay que destaparlo hasta que caiga él agua en el recipiente que ésta a un lado del compresor. Para destaparlo puedes utilizar agua hirviendo y una secadora de cabello. ATTE JL ELIGIO B
carlosAlberto2016
[quote:aee2965536="JL.ELIGIO.B"]Hola CARLOS. Quitar la tapa del fondo del freezer y descongelar todo muy bien. En la parte de abajo del serpentin ésta el orificio del drenaje. Hay que destaparlo hasta que caiga él agua en el recipiente que ésta a un lado del compresor. Para destaparlo puedes utilizar agua hirviendo y una secadora de cabello. ATTE JL ELIGIO B[/quote:aee2965536] Muchas gracias amigo, voy a hacer eso hoy en la tarde. gracias
