Refrigeradores
sobre presion de gas r12
elcapitantecnico
Estoy tratando de reparar una heladera con carga de r12 a dicha heladera se le quemo el arrancador y se fundio... no llego a incendiarse ... se le cambio el arrancador el motodompresor es thecumse de 1/4 hp... ahora cargo no enfria , no corta... la dejo estabilizar que presion de gases deberiar tener al nivelarse la presion de alta y baja??? ah aclaro lo demas todo bien compresor todo controlado funciona bien... el no cortar se debe a que el termostato estaba averiado... si responden mi pregunta agradecido estoy...
CHIALVA JESUS ERNESTO
Amigo , lo que menos te debe preocupar es a que presion nivela , lo que realmente te debe preocupar es a que presion trabaja , que debe ser entre 0 y 5 libras , suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TECNICO. Que presión de refrigerante tienes en el retorno. Funcionando el compresor. Las presiones se nivelan en 5 minutos. ATTE JL ELIGIO B
elcapitantecnico
[quote:c20c26926b="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Amigo , lo que menos te debe preocupar es a que presion nivela , lo que realmente te debe preocupar es a que presion trabaja , que debe ser entre 0 y 5 libras , suerte[/quote:c20c26926b] Justamente queda en 5 libras pero aun apagado queda clavado el manifold ni baja ni sube.... puede ser filtro tapado??'
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TECNICO. Ahí tienes el capilar o filtro tapado. ATTE JL ELIGIO B
Filtro o capilar con obstruccion , deberas sacar filtro realizar barrido con r141 y nitrogeno para destapar capilar , colocas filtro nuevo , te aseguras con nitrogeno que no hay perdidas , vacio y volves a cargar refrigerante , suerte
