Refrigeradores
FRIGORIF FAGOR NO ENFRIA NEVERA
JUAN ANTONIOtransistor
Hola Buenas tardes: Estoy reparando un frigorifico combi FAGOR Mod.FD.-281FXstruido La nevera no enfria ,he comprobado el ventilador de EVAPORADOR y funciona bien,hace mucho hielo en el serpentin,el conducto de aire frio hacia la nevera estaba obstruido de hielo. Supongo que será del sistema de desescarche (RESIST +BIMETALICO +SENSOR ) Si la R está bien bastaria cambiar el sensor y bimetalic(suponiendo que éste esté abierto ) y el sensor de temperatura que cierra circuito y activa la R a través de bimetalico.Dónde iria conectado ¿ al principio de serpentin y bimetalico acontinuación mas adelante? Agradezco si alguien me puede informar . Gracias y Saludos Cordiales
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ahora que está sin hielo, debería enfriar.Los dos sensores van colocados al principio uno al lado de otro.Saludos
[quote="lusangor"]Hola, ahora que está sin hielo, debería enfriar.Los dos sensores van colocados al principio uno al lado de otro.Saludos[/quote]-- Gracias.por tu colaboración .Por último ¿el sensor normalmente abierto que cierra a baja temperatura(-2,5ºC) aproximadamente éste es el BIMETALICO ? Y El otro sensor es el fusible termico (normalmente cerrado. ? y los 2 van en serie con la R de desescarche. ? es correcto. Gracias de nuevo. SLUDOS CORDIALES.
lusangor
lusangor
56.366
Correcto, así es.Saludos
