Refrigeradores
Heladera philco con freezer no enfría nevera
uruguey32
Hola buenas tardes tengo una heladera philco en reparación, tenía problemas con el compresor en corto lo tuve que sustituir, al cambiarlo realice limpieza del condensador,capilar junto con el evaporador, se le cambio filtro, el gas utilizado es mp39 en reemplazo del r12, tiene una placa eléctrica cambiada a nueva, termostato original, vincule todos los componentes realizó vacío y cargo el gas puse en funcionamiento el equipo presión de 5 a 7 psi, y mi problema es que el freezer escarcha pero en la nevera no sucede nada no enfría si alguien pudiera orientarme en la solución le agradecería
jose diaz tecnico
buenas tardes uruguey32 que tipo de nevera frio con escarcha ? con esa presion actual se escarcha todo el evaporador y o la mitad ? tipo de compreso y marca ? y me imagino que efectuaste el vacio al compreosr ? si el compresor es de 1/4 puedes llevarlo a 10 a 12 psi y verificas con el amperimetro y deberia de ir congellado............comenta
uruguey32
Buenas tardes José te comento el compresor es un tecumseh de 1/5, el freezer se escarcha en la parte superior y si realice vacío al compresor o sea estando todo vinculado coloque la bomba de vacío 30 a 40 minutos y luego le puse el refrigerante y lo deje funcionar aproximadamente tres horas y nada que sugeris que pueda ser, agradezco tu pronta respuesta
jose diaz tecnico
esa nevera es frio con es carcha............llevalo a 10 psi............y verificas el amperaje con voltiamperimetro .......OJO tienes que estar un rato y verificando el manometro que quede en 10 psi y ........yo mayormente cuando es sustituo de r12, utilizo fi12 (HFC-426A) este gas me gusta para cargar a las neveras
uruguey32
Me preguntas si es nofrost? No es con freezer pero tiene una plaqueta que no se realmente que regula si el amperaje del compresor o que? Pero tiene indicadores de encendido del compresor voy a probar y te comento gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta el modelo del equipo pero por lo que comentas toca el filtro molecular debe estar mas caliente que la temperatura ambiente aumenta un poco de refrigerante y verificas resultados suerte
uruguey32
Bueno le agregue gas y esta funcionando bien lo que noto es que el compresor consume entre 1.5 y 1.4 amp y esta con una temperatura elevada, la presión la lleve a 10 psi, esta alto el consumo?
uruguey32
rubensiño
rubensiño
22.830
deja la presión en 8 psi y verificas suerte
uruguey32
Bueno agradezco a los que colaboraron anda un espectáculo la heladera
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada estamos para ayudarte suerte
