Refrigeradores
problema en nevera samsumg de dos puertas electronica.
heyvitecnico
buenas, tengo un problema con esta nevera y es el siguiente: conectas la nevara a la toma de corriente y arranca con toda normalidad, al hacer su descanso a las 8 o 6 horas ( no lo se exactamente xq es la informacion q me da el cliente) hace el descanso y la nevera de ahi en adelante no hace mas nada. no intenta arrancar, entonces se descarta el protector termico, el capacitor de 12uf y su relay ya los someti a prueba y estan buenos. ademas lo digo porque despues del descanso no hace ningun intento de arrancar y obviamente no se escucha que se abra el protector termino ni nada, procedo a desconectar la nevera y conectar inmediatamente y la nevera vuelve a funcionar solo en esas primeras 8 hras de ahi en adelante es la misma historia no hace mas nada. asumo que hay un problemas en la tarjeta electronica ya que al desconectar es como si se reseteara y arranca nuevamente, me podrian ayudar si alguno ha reparado una tarjeta de estas? y si puedo pienso en integrados o algo asi xq les repito amigos la nevera arranca solo si la desconectas y conectas. PD: no usa reloj como los que siempre se ven. todo es con sensores.! saludos.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Es probable que tenga problemas el sistema de deshielo, ya sean sensores, resistencia o bimetal ( si es que usa) , aunque me inclino mas por sensores, mas concretamente el de deshielo.
MARIO FABRIS
Pueden ser los sensores de descongelamientos que estén desvalorizados
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí no parte más hay que verificar el sensor de freezer de deshielo y el de refrigerador suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
heyvitecnico
amigo un detalle si los sensores de deshielo están mal, xq al desconectarla y conectar inmediatamente arranca la nevera como si nada? creo que si los sensores estuviesen mal al conectarla a la toma los valores del sensor serian los mismos y le indicarían a la tarjeta que no envié señal de energía al compresor porque aun hay hielo. que piensas?
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Porque la tarjeta se resetea al apagar la unidad, y el sensor de ambiente es el que usa la tarjeta para determinar el paro o arranque del compresor, no el de deshielo.
MARIO FABRIS
Chequea los sensores mas que todo los valores de resistencia y si es que se tarda demasiado en encender la nevera debes chequear la tarjeta, tengo experiencia en las GE y la mayoria de los problemas son los condensadores desvalorizados como tambien el regulador (es muy sensible a cambio de voltajes)
juanito.comas
es fusible termico o resistencia seguro compruebalos
heyvitecnico
ok amigos mediré la resistencia de los sensores a ver. aunque iglual no se cual sea su valor normal.!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
