El transistor de una fuente de un sistema de refrigeracion de vino llego al taller con transistores 13005d y dos filtros inflados de 120mf 200 v y el fusible de 2.5 amp quemado todo esto en el primario en el secundario todo esta bien..Presumo fue un alza de tension (120 v) y la fuente no tiene protector de pico.Cuando me refiero la tarjeta es fuente y control.
El transistor 13005d es de origen Hindu lo mismo que la tarjeta .La data es la siguiente
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/607172/CDIL/13005D.html observado que tiene un diodo entre colector y emisor.
Los probables remplazos Tip 50 ,Tip 51 , MJE13007 ,Bul39d y otros pero ninguno tiene el diodo entre colector emisor.Que debo hacer comprar un supuesto remplazo y añadirle un diodo de recuperacion rapida?
