Hola gente. Soy tecnico desde hace 7 años, y siempre tuve una duda con respecto a las heladeras comerciales con forzadores en el evaporador.
Siempre las cargue con el forzador prendido, y al tun tun...y quedan andando. Pero esta vez decidi cargarla con los forzadores apagados, y le fui a cargando gas hasta que note que la valvula termostatica empézo a cerrar...en este caso cargue MP39.
Mi duda es la siguiente, si yo cargo con los forzadores apagados hasta obtener que la valvula cierre y quede a 5 Lbs por ej....cuando prendo los forzadores, le hace falta cargar mas gas? o es cuestion de darle tiempo hasta que baje la temperatura de la heladera y asi logra ir cerrando la valvula? Porque la presion obiamente aumenta al recibir calor el evaporador, pero despues pareciera que no volviera a cerrar la valvula.
No es en una heladera especifica....lo pregunto en general y con distintos gases.
Gracias
