Refrigeradores
No enfria heladera abajo
cristiandrago
Buenas tardes amigos, una consulta, tengo una heladera marca ariston con freezer, no es nofrost, es heladera comun con freezer, el problema que tengo es que el freezer me llega a -7 grados y abajo no enfria nada, le controle la carga de gas y esta bien lo deje entre 0 y 2psi, que puede ser que arriba empieza a enfriar y abajo no llega nada de frio, no quiero agregarle mas gas porque tengo entendido que lleva entre 0 y 2 psi ese tipo de heladeras, bueno espero ayuda asi hoy cuando la traigo para reparar tengo un panorama mas claro, desde ya gracias!!!
magidem
magidem
10
hola es r 134a o r12? ya que si es r12 lleva entre 3 y 4 psi, ademas -7 grados es poco para un freezer
wilmergalviz
aporta mas datos sobre las caracteristicas de refrigerante, y capacidad del motor para lograr ayudarte hermano.
cristiandrago
Perdon lleva gas r 134 es una heladera de 320 lts motor 1/4 y marca en la etiqueta un consumo de 1,5 amp
wilmergalviz
amigo el gas r134 trabaja con 6 a 8 psi de trabajo, te recomiendo recargar el gas manteniendo la pinza amperimetrica en algunas de las lineas del compresor para que te vallas dando de cuenta del consumo de corriente Exito amigo. Comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
si es un equipo 2 fríos friso con placa en el refrigerador debe congelar completamente el miso y el retorno debe estar fresco la presión de retorno es muy variable con el r134a la presión puede estar entre 0 a 8 psi dependiendo de la temperatura del evaporador suerte
cristiandrago
Les comento como sigo con este tema, limpie el circuito cob 141b cambie el filtro, hice prueba de perdidas, con 40psi de nitrogeno la puse en marcha y no se va a vacio, por lo que entiendo no hay nada tapado, hago vacio por 20minutos y todo perfecto, ahora el problema: le cargo gas la pongo en marcha y la temperatura del freezer no baja de 0 grados ni con 0-2-4-6-8-10 psi lo probe de todas formas y no baja queda clavado ahi, el capilar a la salida del filtro se enfria y condensa agua, me pueden explicar que debo hacer por favor, es un tema que tengo con todas las heladeras que agarro, no las entiendo bien y me cuesta mucho repararlas aunque le pongo ganas no me sale, perdon mi ignorancia pero me parece que el curso que hice no me fue tan util, repare varias heladeras y no tuve problemas, pero cuando me pasa algo asi no se para donde correr, jajajaja disculpen lo extenso que fui pero necesito ayuda, gracias de nuevo
rubensiño
rubensiño
22.830
ese dato es importante cambia el filtro y realiza barrido del capilar hay obstrucción parcial suerte
cristiandrago
Bueno les comento que si bien habia una obstruccion el problema ya se manifesto, es el motor que no comprime y se puso en corto la bobina de trabajo, quien sabe como lo han tratado cuando yo la agarre el motor ya hervia, bueno les agradezco sus aportes, cualquier otra duda les pregunto,gracias amigos, un abrazo!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Comentas cómo te fue suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
