Refrigeradores
Se bloquean..y se bloquean
Héctor Mendoza carrasco
Hola..soy hector..tengo 3 problemas con 3 refrigeradores diferentes..pero es el mismo problema..se bloquean..Ya les cambie..el bimetal..el reloj de deshielo. .y cheque la resistencia...y funciona bien.pero se siguen bloqueando..Q me aconsejan q les haga..espero q me puedan ayudar gcs..hago el deshielo manual..y si lo hace pero no lo hace automático..
CHIALVA JESUS ERNESTO
Hector , te das la solucion vos solo , tenes que revisar porque no hace el deshielo automaticamente , o no anda el timer o tenes algo mal conectado , suerte
Orlando Rincon Rey2014
Amigo cambia el temporizador si ya revisate el biometalico el cableado y la resistencia no hay de otra tiene que ser el temporizador.
sebitas
sebitas
462
te comparto que una heladera mabe se me bloqueaba por culpa del sello magnético de la puerta del freezer
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. los colegas ya te dieron las posibles a revisar aqui te dejo un resumen en base a lo que comentaron: Independientemente de que las piezas estén en buenas condiciones cerciórate que trabajen conforme al circuito eléctrico. Por otra parte revisa que el termostato pare el equipo cuando llega a la temperatura de corte, porque si este no para este puede ser el problema. tambien que no tenga ingreso de temperatura ambiente.
