Refrigeradores
split no enfria lo suficiente
elram7
elram7
2
hola amigos, estoy con problemas de rendimiento en un split 2500frig solo frio, el equipo funciona correctamente pero la salida del evaporador sale a una temperatura de 19 grados con una temperatura de 26 o 27, el aire se siente ligeramente fresco....y otros equipos similares tienen salida de aire del evaporador de unos 14 15 grados, el caño de alta(fino) esta muy frio, pero el de baja(3/8 grueso) esta bastante templado......tiene algo q ver? las mediciones de presion son perfectas y la carga de refrigerante es optima ya q la tiene x peso....otra cosa el reloj (manifold) cuando el equipo comienza a funcionar arranca en 30 libras y sube muy lentamente aprox 4 min hasta llegar a unas 60 65 lbras con temp de 28 grados.....q es lo primero q hago? el salto termico de 6 o 7 grrados es muy poco notorio...gracias x cualquier ayuda
matienzo2015
Antes que nadalimpia condensador y evaporador, mira si tienen la velocidad suficiente los forzadores de UI y UE luego realiza las mediciones. Cuando el caño de baja esta muy frio o congelado suele ser por falta de gas, proba medir la baja con el lado de alta del manifold para ver si mide bien o fue una falsa lectura.
elram7
elram7
2
hola gracias x la ayuda, los forzadores funcionan correctamente aunque el de la ui, tarda en conseguir una velocidad ideal unos segundos pero luego funcionan correctamente.....se siente una buena potencia de viento, en los 2, puede ser algun tipo de obstruccion ??? en capilares o algo asi? el caño de alta esta frio pero no congelado ni mucho menos, en mi experiencia esta a una temperatura optima pero......, el de baja tiene q estar frio??? realize las mediciones con el manifold de alta y dan bien aunque no se porque tarda tanto tiempo en llegar a las 65 lbrs
matienzo2015
puede ser una obstruccion parcial en el capilar, si tenes una pinza amperometrica medile a la entrada del MC cuantos amperes consume apenas lo encendes. Si consume de acuerdo a lo que dice el motor, si aparte del consumo apenas arranca se mantiene u oxila el consumo
matienzo2015
El caño de baja frio y transpirado es lo ideal para mi
matienzo2015
No me dijistes si estan limpios condensador y evaporador.
miguel angel loaeza herna
hola colega con los datos que aportas queda claro que tu salto térmico esta presentado o bien entrada execiva de aire caliente a la habitación, o obtruccion de capilar. revisa serpentin ambos que se encuentre limpios el salto térmico es de 12 14 15 con una temperatura de retorno de entre 26 y 27 y velocidad baja de la turbina para esta prueba a estos como ya sabes es hacer la resta y te da el resultado de tu salto térmico saludos ..suerte
rf1
rf1
rf1
330
Hola colegas, quisiera saber que subenfriamiento y recalentamiento tienes a la entra y salida evaporador y condensador, otra cosa cual es el amperaje nominal por etiqueta de equipo y cual es el que mides cuando la presión se estabiliza, otra la aguja no te esta oscilando cuando realizas la medición de presión osea no tiembla, si sucede esto que te digo es síntoma de aire en el equipo por mala instalación o fuga tuerca floja por baja, entonces al haber aire hay humedad igual a agua esta circula junto con el refrigerante pero no evapora y al llegar al evaporador se corta el ciclo de evaporación y el mismo deja de extraer temperatura del recinto y al no ser continuo el ciclo de evaporación no hay rendimiento y sucede lo que te esta pasando.
