Refrigeradores
Error Aire General Electric
Yonano
Yonano
4
Estimados, tengo un aire acondicionado split General Electric de 2500 fr. De bien que estaba funcionando, presione la tecla del control remoto para bajar la temperatura e hizo un pitido y se apago. En la unidad interior empezaron a parpadear continuamente las 4 luces que tiene. Probé desenchufarlo y volverlo a encender y nada; también reset el control remoto y nada. Cualquier botón que presione del control hace un pitido y siguen parpadeando las luces. Espero me puedan dar una mano. Saludos.
shermanm4
Hola, fijate como esta la tension del domicilio, si no hay alta(mas de 250v) ni baja tension(menos de 190v), si es q estas en argentina. Si eso esta bien, el problema me parece a mi esta en la plaqueta. Si estas en capital federal, te puedo brindar una direccion donde reparan las plaquetas.saludos
elnegro2011
[quote="shermanm4"]Hola, fijate como esta la tension del domicilio, si no hay alta(mas de 250v) ni baja tension(menos de 190v), si es q estas en argentina. Si eso esta bien, el problema me parece a mi esta en la plaqueta. Si estas en capital federal, te puedo brindar una direccion donde reparan las plaquetas.saludos[/quote] la tencion esta bien 210v y si me guataria tener la direcion estoy a 20 km de capital
elnegro2011
matienzo2015
Yo chequearia otros componentes antes de cambiar la plaqueta, sensores, forzadores, limpieza de filtro condensador y evaporador.
shermanm4
[quote="elnegro2011"][quote="shermanm4"]Hola, fijate como esta la tension del domicilio, si no hay alta(mas de 250v) ni baja tension(menos de 190v), si es q estas en argentina. Si eso esta bien, el problema me parece a mi esta en la plaqueta. Si estas en capital federal, te puedo brindar una direccion donde reparan las plaquetas.saludos[/quote] la tencion esta bien 210v y si me guataria tener la direcion estoy a 20 km de capital[/quote] Hola, la direccion exacta no la tengo, siempre voy de memoria, queda casi en la interseccion de las calles aranguren y campichuelo, sobre la calle aranguren. Este es el tel 59011599. Es a la vuelta de ansal refrigeracion(es muy conocida en capital esta casa de repuestos) Disculpa la demora de la respuesta,
