Refrigeradores
gotea agua por dentro
oceantecnico
Hola buenas alguien me puede ayudar tengo una heladera whirpool no frota 340 y me gotea agua dentro no siempre enfría bien congela bien ? Que sera
C M Hernandez
Estos refrigeradores tienen la resistencia muy abajo del serpentín y son de cristal, puede ser que se haya quebrado y los pedazos de vidrio están obstruyendo el desagüe, también revisa que el ventilador del congelador estè funcionando correctamente
oceantecnico
Muchas gracias lo veré por ese lado agradezco tu orientación gracias!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Este equipo no tiene resistencia de cristal esta pegado al evaporador si cae agua es que realiza el deshielo debes deshielar el equipo limpiar el drenaje e inclinar el equipo 10 grados hacia atrás suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="oceantecnico"]Hola buenas alguien me puede ayudar tengo una heladera whirpool no frota 340 y me gotea agua dentro no siempre enfría bien congela bien ? Que sera[/quote] Hola Ocean Es el desague tapado, vierte agua hirviendo en el orificio del desague hasta que caiga buen caudal en la bandeja que esta atras sobre el compresor con esto comprobarias que el desague ya esta destapado luego inclina un poco el refrigerador de las patas delanteras para que no se quede resagada el agua en el desague, cuando deshiele automaticamente, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
