Refrigeradores
cambio de sensores de freezer whirlpool modelo WRM49D1
Heladera Whirlpool WRM49D1
Diegomar
Diegomar
214
hola buen dia, me dijo un tecnico que tengo que cambiar los 2 sensores de la heladera whirlpool modelo WRM49D1, saben donde se localizan y como se cambian? gracias
1315
1315
6.810
con todo respeto, nosotros los técnicos nos quemamos las pestañas estudiando para reparar equipos, si tu técnico te dijo eso, es porque le estas dando el trabajo para que te repare la heladera, ahora pasando a tu pregunta, no dices que problema tiene, sensores tiene varios, no sabríamos a ciencia cierta cual este dañado. se necesitan datos. suerte con eso.
Diegomar
Diegomar
214
te aclaro que es un amigo y no tengo mucho dinero para pagarle, yo lo ayudo con otras cosas es por eso que estoy consultando aqui en el foro, de lo contrario le pagaria a alguien, gracias igual por tu respuesta ,
1315
1315
6.810
siendo asi, cual es la falla y te la podríamos solucionar, comenta
Diegomar
Diegomar
214
Hola, mira mañana me fijo bien y les digo pero mi amigo viajo afuera, mi heladera no enfriaba bien solo cuando la descongelaba 1 o 2 dias y la volvia a enchufar comanzaba a enfriar pero por 3 diasy luego lo mismo, voy averiguar que sensores son pero me habia dicho que eran 2 que habia que cambiar y que salian $350 c/u aprox, y estan detras del panel del freezer
Ramses9999
No sé si te sea de ayuda pero eso me suena a que la resistencia de deshielo ya no funciona y que por eso cuando lo pones a trabajar sólo funciona bien por un tiempo y después cuando se acumula el hielo, no enfría bien.
1315
1315
6.810
checa esto; las causas por las cuales no funciona bien el enfriamiento, ya sea exceso de hielo o no enfria bien en la parte de abajo, o del lado derecho, son las siguientes: 1.- en veces puede ser la falta de refrigerante. 2.- resistencia quemada. 3.- abanico del evaporador. 4.- abanico en el condensador; abajo en el compresor(si lo lleva). 5.- bimetalico de deshielo del serpentin. 6.- termofusible. 7.- timer o reloj. si es de targeta electronica, no lleva. 8.- en algunos casos, el termostato. 9.- si es electronico, cambia sensores, estan desvalorizados. checa bien y descarta lo que sirva y cambia lo que este dañado. pero me inclino por el 5 y 6. suerte con eso.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="diegocriterio"]hola buen dia, me dijo un tecnico que tengo que cambiar los 2 sensores de la heladera whirlpool modelo WRM49D1, saben donde se localizan y como se cambian? gracias[/quote] Hola Diego No necesariamente cambiando los 2 sensores resuelves el problema. Debes revisar TODOS los elementos electricos y electronicos de deshielo automatico. RESISTENCIA, SENSOR DE DESHIELO, SENSOR DE CONTROL DE TEMPERATURA, TERMO--FUSIBLE ALGUNOS MODELOS TRAEN BIMETAL, TAMBIEN UNA RESISTENCIA EN LA PARTE DE DESAGÜE, UN DAMPER(COMPUERTA DE FLUJO DE AIRE) En fin se tiene que revisar todas y cada una de las partes que conforman el sistema, para un optimo desempeño, no nada mas cambiar piezas por cambiar así que no cambiando 2 sensores se resuelve, saludos
Diegomar
Diegomar
214
hola y como las reviso? tengo un tester, que tiene que medir cada cosa? como tambien puedo probar el ventilador ?Directo a 220v? saludos
Diegomar
Diegomar
214
juego de sensores de freezer dañados me dijo mi amigo
Diegomar
Diegomar
214
alguien sabe si el sensor se empalma directo a los 2 cables? porque el cable se mete en una goma sellada donde entran otros cables gracias
Diegomar
Diegomar
214
porque veo 2 sensores uno plateado pegado al cañito y otro blanco que va en una cajita de plastico blanca saludos
joseluis electronico
hola amigo, cambia el bimetalico ese que acabas de mencionar el que esta dentro de una cajita de plastico desconectalo y compralo por la muestra suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
el sensor pegado con cables rojos es el de deshielo solo se debe unir sus 2 cables mejor si lo sueldas el de freezer de la misma forma suerte
Diegomar
Diegomar
214
o sea corto los cables y los uno con cinta o sueldo? en el caso del sensor color blanco tiene dos cables marrones y el respuesto tiene un cable marron y uno azul, que hago? los uno igual o tienen polaridad?
1315
1315
6.810
toma foto de todo el serpentin para poder ver mejor y poder dar soluciones, asi ya no estaríamos adivinando. saludos.
Diegomar
Diegomar
214
hola ahora si, mira, la 2da foto son los 2 sensores que compre y la otra foto es la del serpentin como esta, el tema es que el repuesto vino con cables blancos y el sensor que veo metido en el medio tiene cables negros, va ahi igual a presion? saludos
1315
1315
6.810
no importa el color de cables, si trae el conector, solo conéctalo, y el otro es donde va en el caño de retorno o de entrada al evaporador, si es asi, colocalo con una cintilla. comenta.
jorge alvarenga tecnico
hola estimado, despues o antes de aver cambiado el bimetal asegurate de limpiar bien tu refrigerador que no queden pedasos de hielo en los respiraderos
rubensiño
rubensiño
22.830
el elemento de cable negro es el thermo fusible no es sensores el de cables rojos si es sensor de deshielo como es un thermo fusible solo empata los cables suerte
Diegomar
Diegomar
214
gracias a todos, cambie los dos sensores el del zerpentin y el de la tapita y funciona perfecta gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Diego Los que tu compraste uno es el sensor es el que esta adentro de la bolsa y es de color blanco con cables negros, ese lo colocaras donde esta en el serpentin el de cables ROJOS en la misma forma. Ahora el que es de color negro con cables blancos ese es un TERMO FUSIBLE en la calcomonia trae las referencias y en las imagenes que subiste, no se alcanza a ver donde esta el termo--fusible creo es el que trae los cables color negro, pero ojo te falta tambien checar la resistencia de deshielo, esta esta incrustada en el mismo serpentin, son los 2 cables que traen forro color AZUL, estos cables traen un conector se puede quitar y luego coloca un cable de pruebas con enchufe para conectarlo en una extensión que a su ves este conectada en un toma corriente para ver si calienta, esto es mucho muy importante, saludos
mbsmjj
Hola Diego me está pasando lo mismo q a vos te paso ya compré los 2 sensores pero no lo solucionar el probmema, hay alguna forma de comunicarme con vos para ver cómo lo arreglaste? Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
