Refrigeradores
Refrigeradora dejo de funcionar
juandiego2c
Saludos Estimados si alguien me puede ayudar con un diagnostico de que puede pasar, mi refrigeradora dejo de funcionar de pronto dejo de funcionar. Salí de viaje y al volver encontré todo descongelado y algunas cosas dañadas, al abrir el foco se enciende. Pero no arranca ni suena nada. De di la vuelta al la refrigeradora y el motor de la parte inferior estaba a una alta temperatura. Probé la toma eléctrica y esta funciona sin problema.
John People (Juan pueblo)
Hola, agregue la marca y el modelo, desconecte el equipo de la red electrica, revise el kit de arranque, este esta en una cajita pegada al motor vea como esta conectado, saquelo y sacudalo, si suena como algo suelto , cambielo, vea si el equipo usa capacitor, si tiene duda vea si hay algun diagrama electrico en la parte de atras, saquele una imagen y la sube, chequee y comente, saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Desconecta el equipo espera que enfríe el compresor y conectar de nuevo si no parte hay que verificar los elementos del sistema de arranque relay térmico suerte
wilmergalviz
hola juan, depronto si no tenias al momento una proteccion electrica adecuada, se pudo haber dañado alguna pieza del kit electrico, es recomendable si no sabes nada con respecto al tema contactar un tecnico, ya que nesecitas un multimetro y cierto conocimiento para solucionar el problema, comenta tus pruebas. EXITO
juandiego2c
Gracias por su ayuda, la verdad me anime y metí mano a algunas cosas entre ellas esa caja junto al compresor. Pero todo estaba bien no se mucho de refrigeración pero si de electricidad medí voltajes y todo estaba OK, abrí la parte del congelador y encontré unas cosas sueltas las ajuste. Volví a prender y funciono. Gracias por su ayuda y su atención, es una refrigeradora Marca Indurama
wilmergalviz
juan, te recomiendo darle fin al tema para que alguien mas adelante logre beneficiarce del mismo, valora las respuesta y selecciona la solucion. Exitos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Estamos para ayudarte suerte con el trabajo [/b]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
