Refrigeradores
La heladera no corta, sin inportar el nivel en que la ponga
Heladera White Westinghouse WD365ASW
ivanberkunsky
Hola. Tengo una heladera White-Westinghouse mod. Double WD365ASW no-frost de unos 11 años aprox. El problema que tiene es que no corta y se congela la placa interna que desde nueva hasta hace unos meses jamas había juntado hielo. No importa en el nivel que la ponga, nunca corta. Enfria perfecto, hoy la descongele pensando que era por que hacia mucho que no la limpiaba y de todas maneras no corta. Alguien me puede orientar de cual es el problema? seguramente la lleve a reparar pero me gustaría tener una idea de que puede ser para que no me caminen... Gracias
1315
1315
6.810
si no corta, de seguro es el termostato, cámbialo por otro de las mismas características, que no te quieran dar uno parecido, pues tendrías que recalibrarlo. suerte con eso.
wilmergalviz
hermano lo mas posible esque sea el termostato que ya esta fallando este mismo lo puedes mover para adelante y para atras, el llega a un punto en que apaga el equipo si no lo esta realizando esta averiado si apaga muevelo varias veces a lo mejor este pegado espero te sirva comenta tus pruebas. Valora la respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
