Refrigeradores
Que termostato lleva la heladera patrik modelo 3015-2f
juan jose tapia pc
Me dijeron que el termostato que lleva es el TF9 4802 pero cuando lo fui a comprar me mostraron un tf9 y me dijeron que no sabian que eran los otros numeros , el que me mostraron tenia un codigo el RC 23626, yo queria saber si es el correcto o no. Desde ya muchas gracias a todos por su ayuda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Quitar el termostato y lo llevas de muestra. Así te darán uno de las mismas características. La numeración indica la temperatura de corte del termostato. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan El que te venden RC ---23626 es para una heladera de 2 frios, sin resistencia de deshielo. Pero ojo si tu heladera es con resistencia de deshielo en la placa debes de colocar un termostato de 2 frios de por ejemplo: RC--92326--2 es de 3 terminales y para resistencia de deshielo, revisa si trae tu heladera resistencia si la trae, entonces el RC-- 23626 que te ofrecen no te servira Guiate con esta tabla de termostatos: haz click aqui: http://www.iace.com.ar/clas_ref/lista/Tabla%20de%20Termostatos.pdf Espero haber sido claro, sino comenta, saludos
juan jose tapia pc
muchas gracias por tu respuesta , la heladera que yo tengo es una patrik con frizer tropical modelo 3015-2f clase t, yo no soy tecnico es por eso que tengo tantas dudas, y no se si tiene placa de deshielo si se que tiene tres terminales
juan jose tapia pc
perdon como hago para saber si tiene resistencia de deshielo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Puedes colocar el termostato. RC94072-2 ése es de tres terminales. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Tú refrigerador sí trae placa en la heladera y resistencia de deshielo. El termostato que te mencioné. Ése le puedes colocar. ATTE JL ELIGIO B
