Refrigeradores
Heladera whirlpool wrm37 no enfria heladera, si freezer
Heladera whirpool WRM37
raul silva2016
Hace unos dias funcionaba bien, pero desde ayer no enfria abajo, es decir heladera. El freezer funciona. No noto el ventilador que lleva aire abajo. Que puedo hacer? Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAUL. Primero revisar que funcioné el ventilador. Que no estén tapados los ductos por dónde circula el aire frío hacia la heladera. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:e50a40bf07="raul silva2016"]Hace unos dias funcionaba bien, pero desde ayer no enfria abajo, es decir heladera. El freezer funciona. No noto el ventilador que lleva aire abajo. Que puedo hacer? Gracias.[/quote:e50a40bf07] Hola Raul Debe de trabajar el ventilador para que circule el aire frio a el refrigerador, posiblemente este dañado o no le pasa el voltaje, con un multimetro revisa que le llegue el voltaje y sino le llega es porque la tarjeta esta dañada, posiblemente del triac que controla al ventilador, tambien revisa al ventilador, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Saca la tapa del evaporador y verificar si no hay un bloque de hielo si no hay un bloque de hielo y funciona el ventilador verificar el damper termostatico suerte
Leonela
QUIERO hacer una consulta..  Pero no permite a mi usuario.... Tengo una heladera whirlpool no frost wre54x1 ( refrigerador arriba y freezer abajo)...  1ero no enfriaba arriba y si congelaba el freezer... Después fue perdiendo fuerza la congelación... Lo desarme la parte de abajo y le saque el hielo con una secadora y me fije el pico de desagüe por la parte de atrás y empezó a salir gotita por q estaba totalmente seco la caja donde debería caer el agua para descongelar.  2do la puerta no cierra bien es como si no tuviese presión o absorción la parte de arriba pero cuando esta el sistema esta frio y funcionando bien... Es como si volviera a pegarse como imán y después va perdiendo fuerza cuando comienza a perder el nivel de enfriamiento y hay q empujar la puerta para q cierre bien..... Por tal motivo incline la heladera y le regule las patitas para q se incline un poco hacia atrás......  Ahora quiero ensayar como esta funcionando con esos cambio y  compras resulta que en el panel touch no quiere funcionar todo el lado izquierdo donde se encuentra la función de smart ice, turbo freezer, frezzer y seguro de puerta el lado derecho funciona bien.... Le coloque compras para q me enfríe mas rápido pero no bota mucho aire por el sistema Flow es débil. POR FAVOR SU AYUDA para ver como resuelvo el panel touch para q funcione para regular la temperatura de freezer y ya q tengo carnes para colocar y verduras por esta cuarentena ;(  y se me esta malogrando.  ​​​​​​​Será que dañe algo al soplar con mi secadora a las regillas?? Tb utilice la secadora para limpiar la parte de atrás el polvo.
