Refrigeradores
heladera arranca y luego se para
elchumita
hola tengo una heladera wirlpool que tiene freezer abajo , el problema es que arranca y un rato anda y se para y despues no quiere arrancar mas. hasta que pasa un tiempo como de dos horas mas o menosl
Ramses9999
¿Qué modelo es? Porque el protector térmico es el que impide que arranque el refrigerador y hasta después de un rato (no muy largo como en tu caso) ya lo permite.
elchumita
la verdad que no tiene las identificaciones detras de la heladera no figura nada sobre modelo , gas , nada solo la marca delante de las puerta.
rubensiño
rubensiño
22.830
Un térmico no protege 2 horas hay que verificar el amperaje del compresor en funcionamiento comenta si el equipo es digital o con timer suerte
elchumita
digital no tiene la ruedita en su interior que marca las temperaturas a medida que la giras , ese sera el timer?
