Refrigeradores
Heladera exhibidora con VET abierta por completo
Joseda83
Joseda83
209
Buenos días a todos, Les comento mi problema, me llamaron para ver una heladera exhibidora de carne, de las tipo batea, según el propietario me dijo que no enfriaba nada. Empecé a controlar todo lo habitual, presiones, consumo temperaturas etc. Los resultados que obtuve fueron los siguientes. Presión de baja 30 PSi Presión de alta 155 PSi Temp ambiente 16º C Temp línea de succión 13º C Consumo 2.9 A En primera instancia pensé que tenía mucho refrigerante por la presión de baja pero el evaporador no tiene hilo más q en el principio de éste. Otra cosa que me llamó la atención es que la VET no presentaba nada de hielo. En el mismo momento que estaba viendo la válvula el dueño me dice que hacía vino un técnico y tocó eso (la válvula). Entonces saqué la tapa del tornillo regulador y me doy con que éste se encuentra arriba por completo, es decir abierta por completo o al menos casi toda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede regular nuevamente una VET? En caso de poder ¿Cómo se hace? Muchas gracias!!
luisacosta 2014
hola,serrala y anda avriendola de a poco asta q chifle .te va a faltar gas al final x la precion q tenes.
Joseda83
Joseda83
209
Gracias Luis Voy a probar lo que me decís y te aviso. Te hago una consulta, leí por ahí que cuando una VET es abierta o cerrada por completo no sirve más ¿Es eso cierto? Muchas gracias!
alexisbart
[quote="Joseda83"]Gracias Luis Voy a probar lo que me decís y te aviso. Te hago una consulta, leí por ahí que cuando una VET es abierta o cerrada por completo no sirve más ¿Es eso cierto? Muchas gracias![/quote] Estoy en una situación similar yo, y te digo la verdad, tengo pendiente ver estos videos: Fijate si te sirven!
Joseda83
Joseda83
209
Hola Alexis Gracias por los videos ya los ví y la verdad que no me ayudo mucho están buenos pero no son específicamente de da válvulas. De todas maneras muchas gracias por tu aporte. Saludos!!
alexisbart
[quote="Joseda83"]Hola Alexis Gracias por los videos ya los ví y la verdad que no me ayudo mucho están buenos pero no son específicamente de da válvulas. De todas maneras muchas gracias por tu aporte. Saludos!![/quote] Que bajon.. mira, es medio complicado regular eso, porque si vos lo ajustas mucho, vas a tener una caída de presión, y poco refrigerante circulando por la serpentina del evaporador, y si lo abres mucho, vas a tener más presión y mucho refrigerante circulando por la serpentina (con posibilidades de que vuelva liquido al compresor). Yo comenzaría cerrando completamente la valvula, y abriendola de a poco, midiendo presion, y salto termico entre la salida de la VET y la salida del evaporador, tenes que tener en cuenta que tiene que existir un salto termico de 6º. Si logras eso, creo que solucionarias el problema.
Joseda83
Joseda83
209
Gracias muchachos mañana voy de nuevo a ver esa máquina y le aviso como me fue y valoro las respuestas que me dieron. Saludos!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
