hola gente necesito una ayuda tengo este motor que muestro aca en la foto medí la corriente y esta bien el cable de alimentación es de 4mm esta bien el capacitor de arranque se lo cambie y anda bien ya lo probé el motor andando marca 20 psi en baja
el problema es que prende empieza a enfriar lo mas bien y a los 5 o 10 minutos se apaga la bocha y a los pocos minutos quiere volver arrancar y nada y así repetidas veces es mas aveces baja un poco la tension cuando quiere arrancar
quuiero saber cual es el problema si le falta gas o que y por que lo hace y como solucionarlo gracias
