Refrigeradores
Heladera whirlpool No frost
carlos_caballito
Tengo una heladeraq de las caracteristicas citadas; y hoy me encontre cuando me levanté a la mañana; un charco de agua debajo de ella. Tambien habia notado que era como le faltaba frio en su interior, principalmente en la parte de abajo. La corri de la pared; toco la bocha y esta caliente,toco la parte de la rejilla trasera y se siente vibrar y con temperatura. Los forzadores de la parte del freezer funcionan; ya que si uno lo abre tiran aire frio. Ahora puse un baso de agua en la parte de abajo para ver si enfria; ya mi mi mayor desconfianza le tengo a lo que seria lheladera; no el freezer. Que pudo haber pasado. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Ésa agua que encontraste en el piso. Es el agua que se derramó de la charola dónde cae el agua del deshielo. ATTE JL ELIGIO B
carlos_caballito
Y a que se debe; puesto que nunca me habia pasado antes; y hace varios años que la tengo. Gracias:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Posiblemente no logró evaporar toda el agua de la charola que ésta cerca del compresor. Al no evaporar toda el agua. Se derramó. Revisar en la parte del compresor sí la charola tiene mucha agua. Sí tiene agua. Lavar la charola y con éso solucionas el problema. ATTE JL ELIGIO B
