Refrigeradores
camara no cumple con los calculos efectuados .
mendiburu1956
he raelizado una instalacion de un equipo nuevo con un compresor de 3 hp con sus respectivo evaporador y valvula de expansion y segun el calculo con un comp, de 2,1/2 hp en R22 para la temperatura que nesecito tendria que estar bien . la temperatura requerida es de 4°c. a 8°c. la camara es de 4*4*2.1/2 mts . o sea de 40mts cubicos . solo una pregunta por que no llega a veces no siempre a cortar ....desde ya muchas gracias o tendria que cambiar el refrigerante?????
termelec
termelec
3.726
saludos 50 psi en succión evaporador escarchado te rinde 32000 btu/hr HBP
mendiburu1956
si esta entre 42 y 46 no mas de eso . si esta en lo correcto.
termelec
termelec
3.726
saludos de cuantos btu/hr es el equipo, tiene que ser media / alta cuantos fan tiene el evaporador minimo ( 6 fan de 800 m3/hr)
mendiburu1956
solo dos de 35 cmts cada uno son de 900 vueltas cada uno0 . otro dato no tengo , pero me parece que el problema esta ahi en los forzadores o ventiladores que son de vaja revoluciones, que me decis ? te parece que puede ser ?
termelec
termelec
3.726
saludos 2 fan de 14" es muy poco , el que te detalle es de 1100 rpm con hélice de 12" ese evap es adaptado por lo que comenta, o a su vez consiga se un evap de aire d 32000 o 36000 btu/hr con todo y fan o coloque fan mas grandes que rindan mínimo 2500 m3/hr
