Refrigeradores
FRIGORIFICO LG NO ENFRIA LA NEVERA
JUAN ANTONIOtransistor
Hola :Buenas tardes. Tengo un problema con un frigorif.combi.LG Mod. LG.Cool.GR3221.W. el congelador si enfria (-17 ºC )pero la nevera o refrigerador nada, arriba en el congelador tiene un ventilador que si funciona bien y un termostato.con los nº 1-2-3 .se supone que envia el aire por un el conducto a través del DAMPER(Termostato) a la nevera.¿por qué apenas sale aire a la nevera ? Puede que le falte refrigerante (R134a ) Si alguien me puede informar se lo agradecería encarecidamente. Gracias al foro y Sludos Cordiales.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Si en el congelador tienes --17°c pues esta bien, quita la tapa del congelador y revisa que no este lleno de hielo, si lo esta tendras que descongelar todo el hielo que se formo luego revisar los elementos electricos y electronicos del descongelamiento automatico, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Y tambien el desague ya que este equipo, tiene un desague muy profundo y las cabidades se llenan de hielo por eso no pasa buen aire asia abajo, saludos
HOLA: Buenas tardes gracias Fermin 007 por tu respuesta,la duda que tengo es si éste frigorifico (LG.) tiene el serpertin del evaporador en posición vertical en el fondo de la parte superior o es horizontal .por que he quitado una tapa del fondo y no he visto mas que el ventilador sujeto por una placa de plastico que cubre el fondo y por lo que he observado por algún sitio tiene que estar obstruido el conducto de aire y otra duda es si tiene otro ventilador en el evaporador aparte de éste frontal. Gracias de nuevo. Sludos.
[quote:04a3a97de2="fermin 007"]Hola Juan Y tambien el desague ya que este equipo, tiene un desague muy profundo y las cabidades se llenan de hielo por eso no pasa buen aire asia abajo, saludos[/quote:04a3a97de2]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Quita esa tapa con todo y ventilador atras esta el serpentin o evaporador nada mas trae este ventilador. El serpentin va hasta abajo en el desague tendras que descongelarlo TODO ayudate con un secador de cabellos para llegar al orificio y conductos, tendrias que subir el evaporador, no se si tengas alguna experiencia ya que es muy delicado el subir el serpentin y pudieras romper o fracturar algun tubo del serpentin es necesario el quitar el hielo, de la area del desague y de los conductos, saludos
Ok.gracias fermin maÑana irÉ a madrid lo descongelarÉ y una vez quitado el hielo limpiarÉ el desagÚe y a ver si asÍ abre la compuerta del termostato y sale aire frio por los difusores y regillas inferiores. gracias de nuevo y saludos cordiales. nota:informarÉ si logro repararlo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Ok, recuerda no dejar rastros de hielo en ningún conducto y revisa la resistencias y que caiga bien el agua, hasta la bandeja de desague que esta situada atras donde esta el compresor, esto es muy importante, saludos y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
